[FPGA]
电路板的问题
2234|17
jinghao123|  楼主 | 2013-7-23 19:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
GoldSunMonkey| | 2013-7-23 22:05 | 只看该作者
如果交流电肯定导通
GoldSunMonkey| | 2013-7-23 22:06 | 只看该作者
请问你是如何测量的呢?
jinghao123|  楼主 | 2013-7-23 23:43 | 只看该作者
没上电,就用万用表测两端发出声音。但裸板没问题。
ztfmtk| | 2013-7-23 23:45 | 只看该作者
短路了吧
jinghao123|  楼主 | 2013-7-23 23:47 | 只看该作者
我看不像,好多电容都导通了,但裸板好着里
GoldSunMonkey| | 2013-7-24 20:28 | 只看该作者
你是用交流测试的?
GoldSunMonkey| | 2013-7-24 20:29 | 只看该作者
如果直流,应该就响一小下
fanfanjwj| | 2013-7-25 11:42 | 只看该作者
应该只会响一声吧~~~~~~~~~~~~~~~~~~
GoldSunMonkey| | 2013-7-25 23:41 | 只看该作者
从道理上讲应该是这样
也不见他的回复
fanfanjwj| | 2013-7-26 13:47 | 只看该作者
GoldSunMonkey 发表于 2013-7-25 23:41
也不见他的回复
应该是搞明白了,所以就不上了~~~~~~~~~~~~~
雪夜虫子| | 2013-7-26 14:27 | 只看该作者
他肯定是通过测量电容两端来判断短路与否。
万用表在阻抗很低的时候就会响(我用的是50欧以下会响),但这并不等于就是短路。很多芯片的低电压内阻是很低的,比如我用的V6,在板上用万用表量核电压(都是测量同一网络的电容两端)的阻抗,只有10欧左右,这也是正常的。我们的板子焊接的时候,还要给焊接厂一份短路点测试表,以便焊接厂检测。表中要列出板上各个电压的短路测试点,一般都是选择电压网络上的电容。其中对于一些低阻抗的网络(比如FPGA的核电压),都要特意标出可能阻抗很低,属于正常。如果是以前焊过的,还会直接标出阻抗范围。否则,焊接厂一看阻抗很低,还要和你沟通。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
GoldSunMonkey + 2 很给力!
14
Backkom80| | 2013-7-26 16:37 | 只看该作者
;P
GoldSunMonkey| | 2013-7-26 23:09 | 只看该作者
万用表在阻抗很低的时候就会响(我用的是50欧以下会响),但这 ...
:)感谢分享
Backkom80 发表于 2013-7-26 16:37
:)结帖啊
jinghao123|  楼主 | 2013-8-7 19:36 | 只看该作者
最近一直没上网,谢谢各位大神的解答,后来问题是焊接时粗心的师傅将滤波电容焊接成电感。在次谢谢各位。
jinghao123|  楼主 | 2013-8-7 19:43 | 只看该作者
也不知道咋回事结不了贴,真的很抱歉,谢谢各位。
