[仿真] 也玩玩连载,晶体管电路设计仿真
5099|25
 楼主| xyz549040622 发表于 2013-7-23 20:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直以来模电很差,都是半吊子的知识,昨天青羊宫求了一卦,三清让俺静下心来好好看书,于是乎只好重头看起了。虽然maychang老爷子看不上铃木雅臣的书,觉得理论很浅显,但手头正好有这么一本书(童诗白的那么模电理论太多,看不懂),就玩玩仿真吧。
 楼主| xyz549040622 发表于 2013-7-23 20:22 | 显示全部楼层
图2.1,实验用的放大电路仿真
疑问:
1.基极的电压应该是15*22/100+22 = 2.7怎么能是2.37V呢
 楼主| xyz549040622 发表于 2013-7-23 22:45 | 显示全部楼层
睡下了想这个问题,为什么基极的电压不对呢,自己翻了翻书,原来我的振幅设置的不一样,打开电脑重新仿真,结果符合预期了
疑问:
为什么振幅改变,基极的电压也随着改变呢?基极电压只与电源电压和R1,R2有关的,继续思考
xukun977 发表于 2013-7-23 23:05 | 显示全部楼层
干一行,讲一行。玩仿真有仿真的套路,玩实验有实验的套路。
比如说玩仿真,电路结构有了,初步确定IC=1mA了,直接仿两次,确定IB和VB:
IB=10u,VB=2+0.58=2.58V,则根据欧姆计算出上面电阻是124.2K,下面为28.667K。
由仿真结果可见,几乎丝毫不差,一次性成功。
至于实际搭电路时该如何操作,另回事。
至于给定若干指标,该如何优化,也另回事了。
maychang 发表于 2013-7-23 23:11 | 显示全部楼层
睡下了想这个问题,为什么基极的电压不对呢,自己翻了翻书,原来我的振幅设置的不一样,打开电脑重新仿真, ...
疑问:为什么振幅改变,基极的电压也随着改变呢?基极电压只与电源电压和R1,R2有关的,继续思考
看看这篇帖子
“对《做功放有困难的朋友请进》有感而发”
https://bbs.21ic.com/icview-355535-1-1.html
Lgz2006 发表于 2013-7-24 06:44 | 显示全部楼层
;P45两楼分别给出了两种“基极电压不能符合预期”的情况
铃木书就像一本小画书,适龄人会有滋有味地来看,很多老师也乐于推荐
它适合非模电专业人士参考阅读,但不宜做高等教材
铃木作者很懂模电,只是在文字翻译上问题更多一些
国内虽然也有人追捧铃木,那是因为他只看到此书的一些“通俗”的表象
与铃木不同的是,***等就不是那么精通模电了
tjzyh 发表于 2013-7-24 09:45 | 显示全部楼层
模电里面设计很多并不需要精确的计算,只需要把握好因果关系,做出定性分析就可以啦,铃木的书就是这个思想。
tee. 发表于 2013-7-24 17:17 | 显示全部楼层
:lol,前排。
xwstar0307 发表于 2013-7-26 16:58 | 显示全部楼层
为什么振幅改变,基极的电压也随着改变呢?基极电压只与电源电压和R1,R2有关的。
确实搞不明白,等大牛准确解惑
 楼主| xyz549040622 发表于 2013-7-27 15:24 | 显示全部楼层
:lol归家途中,回家更新
maychang 发表于 2013-7-27 15:31 | 显示全部楼层
确实搞不明白,等大牛准确 ...
注意三极管基极到发射极是个PN结,即发射结。输入幅度较大的话,这个PN结就会整流。整流的结果,是改变了三极管的偏置。
碧天伊剑 发表于 2013-7-27 16:58 | 显示全部楼层
继续学习!
xwstar0307 发表于 2013-7-29 15:09 | 显示全部楼层
注意三极管基极到发射极是个PN结,即发射结。输入幅度较大的话,这个PN结就会整流。整流的结果,是改变了 ...
感谢may老师啊,确实明白了很多,因此一般条件下我们选择小信号的幅度不会超过PN结正向导通的幅值,防止PN结整流影响偏置
hamburgduo 发表于 2013-7-31 13:57 | 显示全部楼层
这个虚拟示波器好犀利,是multisim里面的吗?
hamburgduo 发表于 2013-8-1 10:41 | 显示全部楼层
这个虚拟示波器是怎么搞出来的啊?
为自己骄傲 发表于 2013-8-12 15:01 | 显示全部楼层
是multisim
XQ2013 发表于 2013-8-25 20:53 | 显示全部楼层
版主 继续呀  很精彩
751212216 发表于 2013-10-7 13:31 | 显示全部楼层
看看这篇 ...
may老师 为什么 振幅改变,基极电压也会改变。  三极管的那个地方想了很久都想不明白。
maychang 发表于 2013-10-7 13:51 | 显示全部楼层
may老师 为什么 振幅改变,基极电压也会改变。  三极管的那个地方想了很久都想不明白。 ...
看此仿真图。
交流电压源V1为1kHz,峰值20V。
电容C1与电阻(负载)R1之积(时间常数)远大于信号周期。
R1两端直流电压差不多交流电压源的峰值(差一个PN结压降)。
这也是一种整流(检波)电路。因二极管与负载并联,往往称为并联检波电路。
maychang 发表于 2013-10-7 14:05 | 显示全部楼层
二极管相当于三极管的发射结。
通常,三极管工作时基极施加直流偏置,如图所示。记住电压表指示数449mV。这是静态基极电压。
个人签名:qq群: 嵌入式系统arm初学者 224636155←← +→→点击-->小 i 精品课全集,21ic公开课~~←←→→点击-->小 i 精品课全集,给你全方位的技能策划~~←←
2841
