CMOS感光传感器接入TMS320DM6467
2193|9
 楼主| renyaq 发表于 2013-7-23 20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
将2路CMOS感光传感器接入TMS320DM6467。查资料TMS320DM6467支持2路BT.656并行接口。
而CMOS感光传感器选择的是MT9M034:
MT9M034: 1/3-InchCMOS Digital Image Sensor
lHDvideo (720p60)
l0x20 (write address) and 0x21(readaddress) OR 0x30 (write address) and 0x31 (read address)
720p60:(1650*750*60)
 楼主| renyaq 发表于 2013-7-23 20:24 | 显示全部楼层
有没有什么方法将MT9M034接到TMS320DM6467上?
liuzaiy 发表于 2013-7-23 20:26 | 显示全部楼层
估计很难解决
 楼主| renyaq 发表于 2013-7-23 20:26 | 显示全部楼层
能不能换一种MOS感光传感器?
yinxiangh 发表于 2013-7-23 20:28 | 显示全部楼层
直接可以接到DM6467的视频接口上
司徒老鹰 发表于 2013-7-23 20:28 | 显示全部楼层
需要不低于D1的视频质量。
pangb 发表于 2013-7-23 20:30 | 显示全部楼层
可是呢,6467只有一个CMOS接口
chenjunt 发表于 2013-7-23 20:30 | 显示全部楼层
BT656两路能力应该是指接模拟摄像头的能力
ousj 发表于 2013-7-23 20:32 | 显示全部楼层
不是的,6467接BT656是数字的。 我肯定。
 楼主| renyaq 发表于 2013-7-23 20:32 | 显示全部楼层
算了,我先结贴了
