输入输出电流有多大
2614|11
 楼主| houcs 发表于 2013-7-23 20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
mps430允许的输入输出电流有多大?
liuzaiy 发表于 2013-7-23 20:25 | 显示全部楼层
zwll 发表于 2013-7-23 20:27 | 显示全部楼层
这种问题楼主最好去参阅你选用器件的器件手册,比问来的答案可靠。
yinxiangh 发表于 2013-7-23 20:27 | 显示全部楼层
不同芯片的输出能力有不同的。尤其是5xx系列有IO输出增强能力。
司徒老鹰 发表于 2013-7-23 20:29 | 显示全部楼层
没到50mA?
pangb 发表于 2013-7-23 20:30 | 显示全部楼层
MSP430 单片机输入端口的漏电流最大为 50nA
司徒老鹰 发表于 2013-7-23 20:31 | 显示全部楼层
每个I/O最大的输出电流是6mA,所有的I/O总的输出电流不超过48mA
ousj 发表于 2013-7-23 20:32 | 显示全部楼层
是的看datasheet就可以知道了
 楼主| houcs 发表于 2013-7-23 20:34 | 显示全部楼层
哦,知道了
 楼主| houcs 发表于 2013-7-23 20:36 | 显示全部楼层
结贴了
1988020566 发表于 2013-7-24 21:21 | 显示全部楼层
驱动不够的话,可以使用驱动芯片
angerbird 发表于 2013-7-24 23:16 | 显示全部楼层
过来看看的,这个资料还是不错的
