[技术求助] 逆变器的原理哪位大侠讲一下
1349|7
 楼主| juventus9554 发表于 2013-7-23 21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
逆变器的原理哪位大侠讲一下
pengf 发表于 2013-7-23 21:03 | 显示全部楼层
百度百科
chenjunt 发表于 2013-7-23 21:05 | 显示全部楼层
supernan 发表于 2013-7-23 21:06 | 显示全部楼层
最简单的是把直流电通过2个开关管(饱和状态,不能采用放大状态)采用半桥方式加在中间抽头的变压器上,高压端得到交流220v
栩栩如生 发表于 2013-7-23 21:08 | 显示全部楼层
dingy 发表于 2013-7-23 21:09 | 显示全部楼层
输入接口部分:输入部分有3个信号,12V直流输入VIN、工作使能电压ENB及Panel电流控制信号DIM.VIN由Adapter提供,ENB电压由主板上的MCU提供,其值为0或3V,当ENB=0时,逆变器不工作,而ENB=3V时,逆变器处于正常工作状态;而DIM电压由主板提供,其变化范围在0~5V之间,将不同的DIM值反馈给PWM控制器反馈端,逆变器向负载提供的电流也将不同,DIM值越小,逆变器输出的电流就越大。
  电压启动回路:ENB为高电平时,输出高压去点亮Panel的背光灯灯管。
  PWM控制器:有以下几个功能组成:内部参考电压、误差放大器、振荡器和PWM、过压保护、欠压保护、短路保护、输出晶体管。
  直流变换:由MOS开关管和储能电感组成电压变换电路,输入的脉冲经过推挽放大器放大后驱动MOS管做开关动作,使得直流电压对电感进行充放电,这样电感的另一端就能得到交流电压。
  LC振荡及输出回路:保证灯管启动需要的1600V电压,并在灯管启动以后将电压降至800V.
  输出电压反馈:当负载工作时,反馈采样电压,起到稳定I逆变器电压输出的作用。
 楼主| juventus9554 发表于 2013-7-23 21:11 | 显示全部楼层
哦,我看看,把度娘忘了。。。。
多谢几位啊,先结贴了啊
