关闭显示以求进一步降低电源供耗
1483|12
pengf|  楼主 | 2013-7-23 21:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
chenjunt| | 2013-7-23 21:04 | 只看该作者
1:是否关LCD是不是应该从需要的角度考虑?
2:你说的关LCD是不显示还是就不给LCD供电,如果只是不显示的话,功耗降低不了多少
supernan| | 2013-7-23 21:06 | 只看该作者
正如楼上的所说,根据你的情况不同也不同,
但是要使用4xx系列的,关掉和不关意义不大
chenjunt| | 2013-7-23 21:07 | 只看该作者
我自己感觉影响还是不小的
我观察过掉电的情况!LCDon的时候,电压将的很快。感觉你关了为好!
dingy| | 2013-7-23 21:09 | 只看该作者
低功耗运行,LCD还是关闭的好。毕竟多少可以节约些电能。
pengf|  楼主 | 2013-7-23 21:10 | 只看该作者
LCD 耗电几uA至 几百uA /3.3V
juventus9554| | 2013-7-23 21:11 | 只看该作者
LCD驱动器在使用时,只有需要显示时才打开LCD模块,休眠状态下控制LCD的控制方式与模式寄存器中的LCDM0=0,可以关闭LCD。LCDM1=1,高电压驱动;LCDM1=0,LCDM1=1,驱动低电压。尽可能选择低电压驱动。通过以上处理,LCD的功耗可以达到最少。
houcs| | 2013-7-23 21:12 | 只看该作者
这个要看您的应用是否需要低功耗,比如电池供电、总线供电;如果需要低功耗,还要看LCD是否可以关掉,是否必须一直显示着;如果确认了可以关掉LCD,可以将其LCD的电源直接关掉,这样最省电。
liuzaiy| | 2013-7-23 21:15 | 只看该作者
如果实际工作不需要开着,那就关掉了
pangb| | 2013-7-23 21:15 | 只看该作者
pengf|  楼主 | 2013-7-23 21:17 | 只看该作者
哦,大体知道了,多谢大家啊
先结贴了啊
firstblood| | 2013-7-23 22:17 | 只看该作者
LCD液晶不用的时候最好还是关闭其电源的比较好,这样就可以降低其功耗的
