这个电路是怎么回事?
4097|17
 楼主| eagle758 发表于 2007-3-12 13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
大虾;可以分析这个电路的工作原理?小弟初学电子,希望大虾们不惜赐教?
tuwen 发表于 2007-3-12 13:50 | 显示全部楼层
互补晶体管多谐振荡器,D1闪烁发光。
按照图中R1、R2的阻值,VCC必须低于1.8V,否则Q1、Q2、D1都会长通而烧坏。估计这个电路用的是1.5V干电池。
振荡频率取决于R1、R2、C1。
dontium 发表于 2007-3-13 11:59 | 显示全部楼层
D1上应该串一个电阻的。否则容易停振。
 楼主| eagle758 发表于 2007-3-13 15:39 | 显示全部楼层
D1串一个1K电阻后,没有起振,D1长亮.这是为什么
 楼主| eagle758 发表于 2007-3-14 13:21 | 显示全部楼层
谁能分析这个电路的工作原理?
 楼主| eagle758 发表于 2007-3-14 17:12 | 显示全部楼层
高手们那里去了????
maychang 发表于 2007-3-14 18:29 | 显示全部楼层
高手已经回答了这个问题
tuwen 已经说过,这是“互补晶体管多谐振荡器”,这就足够了。
hushuyan 发表于 2007-3-17 10:43 | 显示全部楼层
粗略分析,如有不对请指正
    刚开始工作时,由于电容C1的存在,三极管Q1基极电位不能突变,因此Q1截止,Q2be间电压不能满足导通条件,Q2截止,因此发光二极管不亮;当Q1基极电位达到0.7伏时,Q1导通,Q2基极电位迅速下降,因此Q2迅速导通,发光二极管点亮,同时VCC向电容C1反向充电,使电容另一端电位下降,Q1,Q2又截止,如此不停的循环,进而形成多谐振荡。
    以上为个人的分析,如有不对的地方请大家改正!!
pigjiang 发表于 2007-3-18 17:20 | 显示全部楼层
按照楼上的说法
在Q1导通的前一瞬间,电容C1不是反向供电了吗?是不是应该把电容换成非极性的呢?
wu1204 发表于 2007-3-18 21:26 | 显示全部楼层
会振荡吗?
这个电路会振荡吗?电容怎样充放电?
发光二极管应是长亮吧?
zmmhmily 发表于 2007-3-19 08:57 | 显示全部楼层
应该是Q2先导通吧
应该是Q2先导通吧,顶一下,大家继续谈
知风草 发表于 2007-3-21 22:48 | 显示全部楼层
同意楼上的意见!
我认为是q2先亮,然后q1的电容进行充放电过程,使q1先后导通截止,控制D1的闪烁.我也是一个初学者,希望各位高手能发表一下意见,不吝赐教
priestlj 发表于 2007-3-22 17:08 | 显示全部楼层
我认为8楼的分析很好,应该是Q1先导通
adming 发表于 2007-3-23 17:05 | 显示全部楼层
刚开始Q1截至Q2导通
tuwen说得没错,电路的电源应该小于1.8否则Q1,Q2,D全烧了。
当电压低于1.8v时Q1 的B的电压为1/3vcc,此时Q1不导通,电容充电。二极管不发光。等电容充满,Q1导通,Q2截至二极管发光。不知道是否正确,仅供参考!
jsh423 发表于 2007-3-23 17:35 | 显示全部楼层
同意楼上的
知道电源电压低于1.8很重要
lux3333 发表于 2007-3-25 01:03 | 显示全部楼层
电压不一定要低于1.8V
电压不定要低于1.8V,一般的LED额定的工作电压在2.1V-2.5V(可以看一下大部的LED规格书)电压低了,LED的辉度就不够了,即不够光了。还有一上电应该是Q2导通,D1微发光,同时对C1充电,使Q1导通,Q2深度导通,D1最亮,当C1充到一定电压后,Q2,Q1截止,C1放电,放到一定程度,Q2又导通对C1充电.D1始终都发光,只是光度不同!不知道是不是这样的!
mgyml 发表于 2007-3-25 03:13 | 显示全部楼层
谈点我的看法
上电的时候,是Q1和Q2同时开通,这时候,Vcc既给电容充电,也给LED灯供电。
随着电容上的电压增加,C1、D1、R2组成的回路中,R2的压降也增加(LED灯上的压降不变),
这时,Q1基级上的电压Vbe1=Vcc×66/(120+66)-(Vc1-Vd1)
由于Vcc×66/(120+66)和Vd1基本上是定值,所以Q1的基极电压随着电容的电压而变化。
当Vbe1>0.7V时,Vcc给LED供电
当Vbe1<0.7V时,电容给LED供电
 楼主| eagle758 发表于 2007-3-26 08:44 | 显示全部楼层
上楼,说说这个电路处于什么状态.按你的分析,D1是不是长亮?
