XTR115请教
3816|22
 楼主| xinshouxuexi 发表于 2013-7-24 08:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:115这样接线是否可以,R14前是单片机DA转换输出0.4v-2v
 楼主| xinshouxuexi 发表于 2013-7-24 09:03 | 显示全部楼层
是不是这样连接?这个115的资料看得有点郁闷
 楼主| xinshouxuexi 发表于 2013-7-24 09:05 | 显示全部楼层
请求maychang前辈解答,谢谢
lych9139 发表于 2013-7-24 09:14 | 显示全部楼层
看手册的图。第2个图能用。
 楼主| xinshouxuexi 发表于 2013-7-24 09:18 | 显示全部楼层
2个图都不对,看手册的图。
这个图没看明白,请问该怎么连接输出端
lych9139 发表于 2013-7-24 09:20 | 显示全部楼层
第2个图可以用,JP6下面的脚输出电流。负载应该和24V共地。
你把你的电路,看成个具有两个脚的有源横流器件就可以了。7脚入,4脚出。电流大小由Vin控制。
tjzyh 发表于 2013-7-24 09:21 | 显示全部楼层
24V的电源地位置那?
 楼主| xinshouxuexi 发表于 2013-7-24 09:28 | 显示全部楼层
24V的电源地位置那?
24V的电源地和单片机的地是同一个地,是不是不可以啊
 楼主| xinshouxuexi 发表于 2013-7-24 09:30 | 显示全部楼层
你把你的电路,看成个具有两个脚的有源横流器件 ...
如果负载是250欧电阻,那电阻应该怎样接入电路呢,迷惑
 楼主| xinshouxuexi 发表于 2013-7-24 09:34 | 显示全部楼层
若负载是一个250欧电阻,是不是一端接4脚,一端接24V的地,那这样的话把24V的线传输出去干嘛呢,
tjzyh 发表于 2013-7-24 09:40 | 显示全部楼层
这个IC外围很简单的,你只要注意VLOOP和信号输入参考的相对位置就可以啦,我觉得不复杂,你没做好的原因就是这个,你自己好好想想吧。
zwm2011 发表于 2013-7-24 09:44 | 显示全部楼层
上图是1、2脚输入啊;
lych9139 发表于 2013-7-24 10:03 | 显示全部楼层
不可以。
lych9139 发表于 2013-7-24 10:21 | 显示全部楼层
若负载是一个250欧电阻,是不是一端接4脚,一端接24V的地,那这样的话把24V的线传输出去干嘛呢, ...
再给你个图,还不会打pp
图上说的隔离,有点夸张,真实意思是“可能不是同一个电位”,要看你具体的使用。
 楼主| xinshouxuexi 发表于 2013-7-24 10:51 | 显示全部楼层
再给你个图,还不会打pp
图上说的隔离,有点夸张,真实意思是“可能不是同一个电位”,要看你具体的使用 ...
谢谢啊,真心是谢谢你这么详细的回复!我准备让你打PP了,因为还有一点不明白:输出为两线制,两线制怎么理解?两线是指的右图的 I0和24V- 还是 I0和24V+?
 楼主| xinshouxuexi 发表于 2013-7-24 10:52 | 显示全部楼层
谢谢啊,真心是谢谢你这么详细的回复!我准备让你打PP了,因为还有一点不明白:输出为两线制,两线制怎么 ...
因为以前没做过关于变送器的项目,对这个不熟悉...
lych9139 发表于 2013-7-24 11:00 | 显示全部楼层
 楼主| xinshouxuexi 发表于 2013-7-24 11:05 | 显示全部楼层
明白了,谢谢您的努力让我受益匪浅!准备结贴!
wang5637 发表于 2013-7-24 13:55 | 显示全部楼层
17 #的图不对
myic200610 发表于 2013-7-24 23:47 | 显示全部楼层
找份中文资料,对照英文pdf好好的研究下,会有收获的。
我用的是XTR111,就是这样做的!
