stc单片机38k红外发射1:3占空比的程序
7148|4
 楼主| china0043 发表于 2013-7-24 09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
调了好几天都搞出1:3的占空比,1:1就可以做到,各位高手帮帮忙给个1:3的38k程序来参考一下,谢谢
coody 发表于 2013-7-24 10:11 | 显示全部楼层
3个方法:
1、用指令循环延时,不开任何中断。38KHZ对应周期26.3us,STC处理1/3占空比木问题。
2、用定时器,8位自动重装,分别装高低电平时间。26.3/3=8.77us,木问题。
3、PCA,也木问题。
gonggu8181 发表于 2013-8-5 06:47 来自手机 | 显示全部楼层
stc官网有例程
hehuawei88 发表于 2015-7-21 10:19 | 显示全部楼层
3个方法:
2、用定时器 ...
STC15F104W用定时器2,可调38khz占空比实例,或给点提示。谢谢!!!
coody 发表于 2015-7-21 12:58 | 显示全部楼层
定时器2是固定16位自动重装的,你允许高速输出,允许中断,然后在中断里根据当前输出的高低电平装时间值。当前输出低,则装输出高时间,反之则反。
