[51单片机] 数码管闪烁显示的问题
4627|9
 楼主| popeye021 发表于 2013-7-24 12:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是用的SM1616来驱动数码管,这个芯片本身没有闪烁功能,其他有此功能的数码管驱动芯片都是通过设置寄存器,由驱动芯片本身完成闪烁功能,我能不能通过单片机的程序驱动SM1616来实现闪烁功能?就是通过程序控制SM1616的开关显示时间,实现闪烁。
用此功能的目的是通过按键修改显示的参数时,让待修改的参数闪烁。
ayb_ice 发表于 2013-7-24 14:04 | 显示全部楼层
一般就是程序自己控制发送的数据实现的
dong1021 发表于 2013-7-24 15:55 | 显示全部楼层
定时发送数据呀
原野之狼 发表于 2013-7-24 15:59 | 显示全部楼层
必须能呀
不过得费点脑细胞来编码了
jsll86 发表于 2013-7-24 23:29 | 显示全部楼层
这个得自己控制闪烁了,定时器控制显示和清空
xyz549040622 发表于 2013-7-25 06:57 | 显示全部楼层
专用的数码管芯片,高级玩意
l50211 发表于 2013-8-6 13:40 | 显示全部楼层
一般就是控制数据发送了,比如,前500ms送显示的数(0xff),后500ms送不显示的数(0x00).
hzj515 发表于 2013-8-6 14:12 | 显示全部楼层
编程控制的.
donkaihn 发表于 2015-6-26 11:13 | 显示全部楼层
请问有可以直接替换SM1616 PIN对PIN的IC驱动芯片吗?大神
 楼主| popeye021 发表于 2015-6-26 22:52 | 显示全部楼层
记得有一个也是1616的芯片,另一家公司的,可以替换。
具体是什么你问问卖芯片的。
