工控知识之常用压力变送器的工作原理及特点的分享
2191|0
 楼主| fanxizhi 发表于 2013-7-24 14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
压力变送器是将压力变量转换为可远距离传送的标准化输出信号的仪表,它能将测压元件感受到
的气体、液体等物理压力参数( 压力、液位等) 转变成标准电信号,以供给二次仪表进行测量、指示和过程调节,由感压单元、信号处理和转换单元组成。目前工业上广泛采用4mA 20mA 电流来传输模拟量。常用压力变送器根据压力传感器的测量原理可分为压阻式、扩散硅式、陶瓷式、压电式和电容式压力变送器等。
1. 1 压阻式压力变送器
压阻式压力变送器的主要组成部分之一是电阻应变片,它是一种将被测件上的应变变化转换成为
一种电信号的敏感器件。通常是将应变片用特殊的黏合剂紧密的粘合在产生力学应变基体上,当基体受力发生应力变化时,电阻应变片也一起产生形变,使应变片的阻值发生改变,从而使加在电阻上的电压发生变化。该变送器具有极低的价格和较高的精度以及较好的线性特性。
1. 2 扩散硅压力变送器
扩散硅压力变送器问世于20 世纪90 年代中期,它利用弹性元件的压阻效应,当被测介质的压力
直接作用于传感器的膜片上时,膜片产生与介质压力成正比的微位移,使传感器的电阻值发生变化,利用电子线路检测这一变化,并转换输出一个统一的标准信号。该变送器与传统产品相比具有技术先进、性能可靠、安装方便、准确度高、体积小等优点。原文地址:压力变送器工作原理
1. 3 陶瓷压力变送器
抗腐蚀的陶瓷压力变送器没有液体的传递,当压力作用在陶瓷膜片上时,膜片会产生微小的形变,
使印刷在陶瓷膜片的背面的厚膜电阻通过与之连接的惠斯通电桥( 闭桥) ,输出一个与激励电压成正比的电压信号,通过变送器内置电路对压力物理量进行测量,转换成统一的标准信号。该变送器可将各种介质( 腐蚀性和非腐蚀性的气体、液体) 直接引入到陶瓷膜片上,陶瓷的热稳定特性及其厚膜电阻使其工作温度范围高达40℃ ~ 135,故有较高的测量精度、稳定性好且输出信号强、价格低廉。
1. 4 压电压力变送器
压电压力变送器的工作原理是压电效应。晶体是各向异性的,当电磁流量计沿着一定方向受力时,晶体能产生出电的效应,当机械力撤掉之后,又会重新回到不带电的状态。传感器中主要使用的压电材料有石英、酒石酸钾钠和磷酸二氢胺等。该变送器主要应用在加速度和压力的测量中,具有结构简单、体积小、重量轻、使用寿命长等特点,但只能用于测量动态的应力。
1. 5 电容式压力变送器
电容式压力变送器是由测量膜片与两侧绝缘片上的电极组成一个电容,当两侧压力不一致时,测量
膜片产生的位移量和压力差成正比,故两侧电容量就不等,通过振荡和解调环节,转换成与压力成正比的信号,再通过变送电路对压力物理量进行测量并转换成统一的标准信号,其精度高、耐腐蚀、耐污染、稳定性好,是国内外公认的检测低真空压力的理想仪表,主要应用于民用工业的各个领域,并在航天工业、核工业等军事工业中发挥着独特的作用。
