[产品供应]
3M60线圈包扎绝缘胶带
1638|0
springdly|  楼主 | 2013-7-24 17:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上海常祥实业有限公司是3M顶级授权一級经销商,全面代理3M导热胶带、3M导热垫片、3M光学胶OCA、3MVHB胶带、3M汽车胶带、3M泡棉胶带、3M封箱胶带、3M美纹纸胶带、3M绝缘电工胶带、3M太阳能胶带/BBF/EPE、3M风能胶带/喷胶、3M光学胶带、3M导电胶带、3M铜箔胶带、3M铝箔胶带、3M导电布胶带、3M吸波材料、3M测试胶带、3M纤维胶带、3M电子氟化液、3M氟化学品、3M蘑菇头搭扣带、3M魔术贴、3M无基材纯胶膜、3MAR/AG膜、3M保护膜、3M太阳能封装膜。
为了更好的为尊崇的您提供优质服务,公司在上海、深圳、东莞、广州、北京、成都、西安、厦门、武汉、苏州等地设有分支机构。上海常祥(13611643491)代理3M60聚四氟乙烯薄膜胶带:
产品介绍;
3M60 是以2-mil 的聚四氟乙烯薄膜为基材,涂有耐高温的硅橡胶胶粘剂的胶带。聚四氟乙烯基材具有优异的物理和电气性能,并在恶劣环境下能保持其特性。
产品特点
1. 2.0mil 的PTFE 绝缘薄膜
2. 耐高温硅橡胶胶粘剂
3. UL 认证,档案号E17385
4. 供货3 英寸卷芯
类似于所有3M电气绝缘胶带,3M60 胶带提供标准尺寸规格,也可按客户需求定制尺寸。标准长度为36码。
适用范围:
3M 60 胶带在高低温环境下,其物理和电气性能保持不变。典型的为高温环境的应用,以及其优异的抗溶剂和耐磨性能。可用于线圈,电容器以及电线捆扎保护用。
产品相关参数:
基材厚度:2.0mil
胶带厚度:4.0mil
温度等级:180°C
耐电压:9500V
绝缘阻值:大于1012欧姆
拉伸强度:35N/10mm
断裂伸长率:200%
电解腐蚀系数:1.0
对钢的粘性:3.2N/10mm
UL阻燃性能:是
