关于C30中断的设置
1510|2
grake|  楼主 | 2013-7-24 21:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LED, sd, tc, TE, TI
最近写了一个程序
#include <p24FJ256GA106.h>
#define led1 PORTFbits.RF6
#define led2 PORTDbits.RD5
#define led3 PORTDbits.RD7
unsigned char dat='0';
unsigned int  k;
unsigned int  i;
void __attribute__((__interrupt__,no_auto_psv)) _ISR _T2Interrupt(void)
         IFS0bits.T2IF=0;
         --k;
         if(k==0)
              led3=!led3;
              k=122;
void int_timer2(void)
   T1CON=0;
   IEC0=0x0000;
   IFS0bits.T2IF=0;
   IPC1bits.T2IP=0;
   //TMR2=0;
   T2CONbits.T32=0;
   IEC0bits.T2IE=1;
   PR2=0xffff;
   T2CONbits.TCS=0;
   T2CONbits.TON=1;
int  main (void)
   TRISDbits.TRISD7=0;
   TRISDbits.TRISD5=0;
   TRISFbits.TRISF6=0;
   led1=1;
   led2=1;
   led3=1;
//  i=0xffff;
//  k=0x0001;
//  uart1_init();
   int_timer2();
   INTCON1=0x8000;
   INTCON2=0;
   k=122;
   while(1)
这个程序编译没有问题
可是T2的中断进不去,是不是我的写法有问题 ,还是有哪个地方的设置我没有注意到
希望高手解答一下
pic24fj256GA106的片子
4M外部晶振
grake|  楼主 | 2013-7-24 22:07 | 只看该作者
问题找到了IPC1bits.T2IP=0;这个中断优先级不应该是0,那样相当于没有响应中断
可还有一个
我明明已经设了禁int0中断
可是在watch里还能看到int0的中断置1了
yewuyi| | 2013-7-25 08:40 | 只看该作者
你禁止的中断容许位,看到的是中断标志位把?
例如IFS0bits.T2IF,IFS0bits.T2IE,第一个是中断标志位,第二个是中断容许位。
在PIC上要注意这两者之间的关系。
