[protel] 差分对与差分阻抗
2554|0
 楼主| 梅花望青竹 发表于 2013-7-24 22:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
差分对是指一对存在耦合的传输线。应用-对传输线的意义,与其说在利用差分对的特性,倒不如说是利用差分信号的特性,而这通过差分对来实现。差分信号的传输是利用两个输出驱动来驱动两条传输线。一根携带信号,另一根携带它的互补信号。所需的信号就是两条传输线上的电压差,它携带着要传输的信息。
差分信号传输与单端信号传输相比有很多优点,如下所示:
1、输出驱动总的㈣I会比单端信号线上的大幅降低,从而减少了轨道塌陷和潜在的电磁干扰(EMI)。
2、与单端放大器相比,接收器中的差分放大器有着更高的增益。
3、差分信号在一对紧耦合差分对中传播时,在返回路径中对付串扰和突变的鲁棒性更好。
4、因为每个信号都有自己的回路,所以差分信号通过接插件或封装时,不易受到开关噪声的干扰。
5、使用价格低廉的双绞线即可实现较远距离差分信号的传输。
差分信号最大的缺点是会产生潜在的EMI。如果不对差分信号进行恰当的平衡或滤波,或者如果存在任何共模信号,就可能会使加在外部双绞线上的差分信号产生EMI问题。
第二个缺点是与单端信号传输相比,传输差分信号需要两倍数量的信号线。
第三个缺点是要去理解许多新原理和重要的设计规则。正因为差分信号这些复杂的效应,设计的复杂程度大大增加了。
