[运放] AD前端处理,急!
5301|27
 楼主| xinshouxuexi 发表于 2013-7-25 08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
先简单说一下传感器,单端输出0-5V(我以前没见过这么大输出电压的...),输出阻抗从几欧到几K欧,单片机使用ADUC7060,参考电压1.2V,因此需要把0-5V的输入电压转换为0-1V,线性缩小5倍。小弟不才就想出了分压的方法,如图一,图二貌似不太好,求大神们支招,寻找最优解!
tjzyh 发表于 2013-7-25 08:55 | 显示全部楼层
图一电路结构比较合理。
lych9139 发表于 2013-7-25 09:11 | 显示全部楼层
2个电路和在一起就合理了
lrhsx33 发表于 2013-7-25 09:15 | 显示全部楼层
要是能改,改参考电压更好一点,这样误差大。
 楼主| xinshouxuexi 发表于 2013-7-25 09:20 | 显示全部楼层
单片机供电电压2.5V,内部参考电压1.2V,参考电压最大也只能用外部2.5V,唉,不好办哪
 楼主| xinshouxuexi 发表于 2013-7-25 09:22 | 显示全部楼层
2个电路和在一起就合理了
怎么合一起呢
lych9139 发表于 2013-7-25 09:26 | 显示全部楼层
跟随--分压--再跟随
yanwen217 发表于 2013-7-25 09:37 | 显示全部楼层
就是先用一级运放做跟随,然后电压分压,电路与图一相同,然后,在加一级运放做跟随,可以同时加入低通滤波,这样就完美了
运放可以看看SGM8552,性价比更好些。
airwill 发表于 2013-7-25 12:49 | 显示全部楼层
个人感觉, 下面的图.
当然想要少一个跟随运放, 分压电阻还有考虑信号源的内阻问题.
白天的月亮 发表于 2013-7-25 13:34 | 显示全部楼层
你参考下file:///D:/Program%20Files/Tencent/QQ/Users/1041348536/Image/FG_S%7D]GL$EBNRO%60YKTM]QS6.jpg
白天的月亮 发表于 2013-7-25 15:31 | 显示全部楼层
你加上我qq1041348536
diy1997 发表于 2013-7-26 00:14 | 显示全部楼层
要求多少精度?直接电阻串联分压得了.
jlhgold 发表于 2013-7-26 08:09 | 显示全部楼层
直接一个双运放 第一集反向跟随 第二集方向放大倍数1/3 ok!
看见未来 发表于 2013-7-26 09:10 | 显示全部楼层
主要是你这个传感器的输出阻抗不定,有时候到几k,所以下面一个电路图使用时必须考虑分压电阻和运放的选取,如果要求精读较高的话。
所以,我倾向于第一个图。当然,第二个图问题也不大
hityuyu 发表于 2013-7-26 09:20 | 显示全部楼层
这个合理一些  电阻分压噪声大
andyding 发表于 2013-7-26 09:26 | 显示全部楼层
图2也可以,7楼更好
xu_ 发表于 2013-7-26 11:49 | 显示全部楼层
信号源内阻,
AD输入阻抗。
所以7楼的想法有道理。
chenyu988 发表于 2013-7-28 09:32 | 显示全部楼层
0-5v--->0-1v
反比例放大啊
再加电压跟随
auth1976 发表于 2013-7-28 19:04 | 显示全部楼层
两级比较好,顺便把低通滤波做上。
