CCS3.3,TMS320F28035 的cla功能连接
6122|8
 楼主| zhjwenku 发表于 2013-7-25 09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
G:\我的资料\ccs错误\CCS版本.bmpCCS3.3中,配置TMS320F28035,连接cla时,报错如下:
有没有哪位高手使用过,CCS3.3,TMS320F28035 的cla功能,还望指点下,不胜感激!
ccs版本:CCS V3.3.83.20G:\我的资料\ccs错误\CCS setup 配置.bmp
Warning:
Error 0x40000202/-1
Warning during: Memory, OCS, This error was generated by TI's USCIF driver.
SC_ERR_TRIVIAL_NEG <-1>
This '-1' value should be returned only during code development.
It is a temporary value used when a more appropriate error value
has not yet been assigned. This is the most negative of the three trivial
error numbers that are used by USCIF adapters, drivers and utilities.
I/O Port = 240
Board Name: SEED XDS510PLUS
Cpu Name: cla_0
Abort:                Close Code Composer Studio.
Retry:                Try to connect to the target again.
Cancel:                Remain disconnected from the target
Diagnostic:        Run diagnostic utility.
dirtwillfly 发表于 2013-7-25 21:54 | 显示全部楼层
楼主的图一个也看不到
 楼主| zhjwenku 发表于 2013-7-29 18:12 | 显示全部楼层
你的怎么会这样?我这边显示正常哦
dontium 发表于 2013-7-30 11:33 | 显示全部楼层
图片使用上传功能,别拷贝--粘贴。
 楼主| zhjwenku 发表于 2013-9-16 11:13 | 显示全部楼层
换了个5.2的版本,使用没有问题
airwill 发表于 2013-9-16 11:55 | 显示全部楼层
换个 CCS5 以上的版本吧.
CCS3 的编译器应该不会支持 CLA 吧
蚊音若雷 发表于 2013-9-16 13:46 | 显示全部楼层
ccs3.3用不了CLA的,要用CCS5才行啊。
angerbird 发表于 2013-9-18 01:15 | 显示全部楼层
这个分享的我先谢谢的了,很不错的分享的,例程很给力的
hong7817 发表于 2017-1-20 10:39 | 显示全部楼层
这里有个手册,可以参考
