[AVR单片机] c:/winavr-20071221/bin/../../../avr/bin/ld.exe: region text is full
2381|4
 楼主| xxxxcm 发表于 2013-7-25 10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是MEGA8芯片,配置已经选择mega8,-0s了。
我代码编译后出现这些错误,网上说是代码太多了,
我把主函数里面代码全部屏蔽掉,还是会有这样的错误,所以感觉不是代码太多的原因、
群里有谁遇到过这样的问题啊。
Black残 发表于 2013-7-25 15:19 | 显示全部楼层
怎么不把代码贴出来??
huangxz 发表于 2013-7-25 17:50 | 显示全部楼层
应该是使用了库函数,像mega8这种的最好还是节省点用比较好
airwill 发表于 2013-7-26 16:17 | 显示全部楼层
应该是代码超出 FLASH 空间了.
据我测试, Winavr- 20060421 版的代码效率是最高的, 不妨试试
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
qin552011373 + 4 很给力!
查看全部评分
qin552011373 发表于 2013-7-27 21:41 | 显示全部楼层
可以把代码移植到其他编译器里面看看是不是编译器的问题  最好确定问题的所在
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
shenpingbing + 3
查看全部评分
