[电路/定理] 一个闪光灯的放电电路
3034|8
 楼主| 19840312 发表于 2013-7-25 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图示的 IGBT GT5G131,发一个2.5ms的宽的脉冲(高为5V,低为0V)
就烧一次,GT5G131的脉冲电流130A,Vces=400V
请教下:问题在哪儿呀?  电压太高?电流太大?触发电路?
airwill 发表于 2013-7-25 13:07 | 显示全部楼层
猜测可能原因
1. 瞬时电流过大击穿, 整个电路就 FlashLED, 限制电流的能力不清楚, 可能导致电流过大.
2. 高压击穿了, 关断瞬间, T2 的 12端产生高压通过电容 C1 释放到 IGBT .
 楼主| 19840312 发表于 2013-7-25 13:40 | 显示全部楼层
楼上好,怎么确定是高压击穿,还是电流过大?
 楼主| 19840312 发表于 2013-7-29 16:33 | 显示全部楼层
sidafuzhihe 发表于 2013-7-29 19:18 | 显示全部楼层
加一个二极管和RC吸收电路
stopshut 发表于 2013-7-29 22:36 | 显示全部楼层
你的IGBT管触发信号是由什么给到IGBT控制极的? 你有没有抓过IGBT控制极的信号,应该不是很完美的方波信号吧?有可能是因为你的触发波形受到干扰使IGBT进入放大区引起的?   有没有完整的图形传上来看看
oldzhang 发表于 2013-7-29 22:46 | 显示全部楼层
是烧IGBT吗
如果IGBT的驱动方波不好,上升太慢,可能会烧,但是感觉不会,你这里的电容不大,没有那么大的电流
3楼说得第2个过压烧原因的可能性较大
y1234567 发表于 2013-8-15 15:12 | 显示全部楼层
7楼说得有道路理,可改小r1的值试试,或提高驱动电压,不要用5V
sule121 发表于 2014-4-5 22:52 | 显示全部楼层
能仿真出来不
个人签名:欢迎咨询: 需要 步进电机 驱动器,找我!专业的一体化步进电机驱动控制器 www.bj7te.com 承接电机控制相关项目 承接光电相关项目 承接单片机相关项目
28
