这样的CAN组网方式会有问题吗
2231|11
 楼主| entepino 发表于 2013-7-25 11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样的CAN组网方式会有问题吗?
一般都是所有节点都串在总线下,但如图的总线拓扑结构,在数据传输中会出现什么问题?
 楼主| entepino 发表于 2013-7-25 11:13 | 显示全部楼层
如图所示:
jjjyufan 发表于 2013-7-25 11:24 | 显示全部楼层
CAN 有串的吗?
都是挂在2根线上好哇
jjjyufan 发表于 2013-7-25 11:26 | 显示全部楼层
再说了,你这样接 终端电阻你放哪?
zhangyu198530 发表于 2013-8-3 16:14 | 显示全部楼层
can总线串连组网,太有想法了。
dtmcp 发表于 2013-8-5 11:50 | 显示全部楼层
节点不多的话,无所谓,在交叉点放一个终端电阻就行
zhouyibjjtdx 发表于 2013-8-5 13:55 | 显示全部楼层
正解,最好的方式当然是菊花链的形式,节点不多,这样的连接方式问题不大
一朵粑粑 发表于 2013-8-5 20:09 | 显示全部楼层
这样不太好吧、、、
sfpxfpcfp 发表于 2013-8-5 21:50 | 显示全部楼层
我差点看成水管法栏了,,,,
RF-7 发表于 2013-8-10 00:04 | 显示全部楼层
这样接是有问题的。速率高了反射干扰严重,两个节同时两始传数据时很容易出错。
fenghuashuai 发表于 2013-8-10 14:09 | 显示全部楼层
应该没问题,我现在用的can组网,很多的分支,带七八十个节点还挺稳定的,不过电源隔离、光耦隔离要做好,终端电阻放在某条支路上
fastolf 发表于 2013-8-10 15:46 | 显示全部楼层
CAN上的所有节点不都是并在总线上面的么,汽车上那么多器件都木有问题呢。不知道楼主为什么要这样串着?
