变频器的输出
3695|25
 楼主| leikailipty 发表于 2013-7-25 16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下各位大侠,变频器输出的电压和频率范围,综合考虑目前可以实现的技术,频率的范围可以实现多大?电压多大?
zhaohe2001 发表于 2013-7-25 16:42 | 显示全部楼层
一般频率范围是0.5Hz-50Hz
电压范围就大了,最大的能到几十千伏
宋业科 发表于 2013-7-25 17:14 | 显示全部楼层
频率一般0-400Hz。
见过专用1500Hz的。
dirtwillfly 发表于 2013-7-25 21:02 | 显示全部楼层
2楼正解,不知道楼主准备做啥用?
 楼主| leikailipty 发表于 2013-7-26 09:26 | 显示全部楼层
2楼正解,不知道楼主准备做啥用?
想用来输出电压比较高的频率为兆hz级别的正弦波,不知道能不能实现?
 楼主| leikailipty 发表于 2013-7-26 09:27 | 显示全部楼层
见过专用1500Hz的。
 楼主| leikailipty 发表于 2013-7-26 09:35 | 显示全部楼层
一般频率范围是0.5Hz-50Hz
电压范围就大了,最大的能到几十千伏
maychang 发表于 2013-7-26 09:40 | 显示全部楼层
MHz级别的频率,且电压较高,可以实现,但不必使用变频器这样的电路。
变频器的负载是电动机,你的MHz级别且电压较高的负载,不是电动机。
 楼主| leikailipty 发表于 2013-7-26 09:53 | 显示全部楼层
变频器的负载是电动机,你的MHz级 ...
那请问maychang老师,应该用什么样的电路来实现?或者说,使用变频器电路来实现的话,有什么不好?
maychang 发表于 2013-7-26 10:06 | 显示全部楼层
那请问maychang老师,应该用什么样的电路来实现?或者说,使用变频器电路来实现的话,有什么不好? ...
先说清楚你要实现什么目的,以及指标参数吧。
变频器本质上是开关电源,利用脉冲占空比来改变输出电压(瞬时值)。你要达到1MHz以上的工作频率,又要实现高电压大功率,受开关管性能限制,很难实现。但是否可以用其它方法实现?不知道具体要求,很难说。
 楼主| leikailipty 发表于 2013-7-26 10:14 | 显示全部楼层
变频器本质上是开关电源,利用脉冲占空比来改变输出电压(瞬 ...
不需要实现大功率,最大几十瓦的功率就可以了,实现一个能够发生一定频率及高电压的正弦波电路,负载是电感线圈,用变频器实现的话,可行吗?
宋业科 发表于 2013-7-26 10:18 | 显示全部楼层
变频器实现的话,不可行。
 楼主| leikailipty 发表于 2013-7-26 10:22 | 显示全部楼层
变频器实现的话,不可行。
频率实现不了还是电压达不到?
宋业科 发表于 2013-7-26 10:23 | 显示全部楼层
变频器就400Hz
123654789 发表于 2013-7-26 10:37 | 显示全部楼层
几十瓦的功率  几兆的频率,搞无线发射啊 !!
你参考一下那些无线米头,再加多几个三极管做功率放大
 楼主| leikailipty 发表于 2013-7-26 10:46 | 显示全部楼层
你参考一下那些无线米头,再加多几个三极管做功率放大 ...
无线米头是什么?
123654789 发表于 2013-7-26 10:47 | 显示全部楼层
米克风啊
maychang 发表于 2013-7-26 10:51 | 显示全部楼层
不需要实现大功率,最大几十瓦的功率就可以了,实现一个能够发生一定频率及高电压的正弦波电路,负载是电 ...
11楼我要求“说清楚你要实现什么目的,以及指标参数”。
12楼回答,既不说多高电压,又不说频率范围。
我也懒得继续追着问了。
maychang 发表于 2013-7-26 10:52 | 显示全部楼层
我估计楼主是要输出信号频率在一定范围内变化,所以想到变频器。
