[放大器-信号链] 求助版主高电压运放OPA454
4779|13
 楼主| dalong168 发表于 2013-7-25 16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
版主:OPA454 的Status Flag 的作用,和E/D、E/DCom的用法,我英文水平有限,数据手册没看明白,恳求赐教
airwill 发表于 2013-7-25 17:30 | 显示全部楼层
这个问题我也说不好, 我帮你咨询一下 TI 的工程师
zeluo 发表于 2013-7-25 19:06 | 显示全部楼层
帮你顶一个   这一块   了解的不多   楼主   先顶一个
lofky 发表于 2013-7-25 19:39 | 显示全部楼层
顶一个
smilingangel 发表于 2013-7-25 22:14 | 显示全部楼层
这个关于opa454资料的分享给大家的了
 楼主| dalong168 发表于 2013-7-26 08:04 | 显示全部楼层
谢谢版主 airwill,希望能尽快得到答复
cjhk 发表于 2013-7-26 18:51 | 显示全部楼层
帮楼主顶一个   看看有没有高手能够解决这个问题   顶一个
hkcj 发表于 2013-7-27 08:40 | 显示全部楼层
问题解决了就好    不错   顶一个
airwill 发表于 2013-7-27 11:48 | 显示全部楼层
这是来自 TI 的回复:
Status Flag 这个引脚是过温或过流的标志位,如果结温过高,会拉高,如果回复到正常操作状态,会将此引脚拉低,它的架构为开漏输出,可通过一1Mohm电阻上拉到V+。
Enable/Disable pin是指的输出引脚enable和disable,即使将输出disable掉,也不会对输入信号有干扰,这样既节省了功耗也保护了负载,Enable/Disable pin 和Enable/Disable Common引脚构成了一个回路方便和外围低压逻辑电路连接。如果将Enable/Disable Common悬空,那么可被内部10uA的电流源拉到负电压轨,如果Enable/Disable pin悬空,那么Enable/Disable电压在Enable/Disable pin common 2V以上,您可以按照datasheet Figure67中将E/D com pin 接地,E/D pin通过一1Mohn电阻上拉到V+使得E/D电平时钟保持在OPA454 shut down门限电平之上
评分
参与人数 2威望 +6 收起 理由
xyz549040622 + 2
hkcj + 4 很给力!
查看全部评分
shiyue0415 发表于 2013-7-28 10:45 | 显示全部楼层
hkcj 发表于 2013-7-30 18:35 | 显示全部楼层
问题解决了就好   很不错   谢谢了   版主   很给力  顶你
ihug 发表于 2014-12-30 09:53 | 显示全部楼层
我的这样接怎么不行
ihug 发表于 2014-12-30 09:55 | 显示全部楼层
按照datasheet Figure76这个图该怎么接
xyz549040622 发表于 2014-12-31 09:50 | 显示全部楼层
这是来自 TI 的回复:
Status Flag 这个引脚是过温或过流的标志位,如果结温过高,会拉高,如果回复到正常操 ...
学习了!
