工业级LVDS芯片:TTL转LVDS芯片GM8283C
3064|0
 楼主| 173633317 发表于 2013-7-25 16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
GM8283C LVDS 发送器可以pin to pin 替换TI、NS、Thine、DOESTEK 的SN75LVDS83、DS90C385、THC63LVDM83C/83R/83D、DTC34LM85A等产品型号,不需要任何更改,PCB贴片焊接即可测试,主要针对MID、portDVD、可视对讲等大尺寸手持式的LCD显示产品. GM8283/GM8284型28位可编程数据选通Channel-Link发送器/接收器完成的功能是在并行同步时钟作用下,以7:1/1:7的压缩比/解压比,将28路的并行LVTTL数据/4对LVDS串行数据编码/解码为4对LVDS串行数据/28路的并行LVTTL数据。GM8283/GM8284具有触发沿可选的特性
   特性
    电源电压:3.3V
    输入时钟频率:20MHz~90MHz
    最大数据率:2380Mbps
    输入信号:LVTTL信号(GM8283)、ANSI/TIA/EIA-644 LVDS信号(GM8284)
    输出信号:ANSI/TIA/EIA-644 LVDS信号(GM8283)、LVTTL信号(GM8284)
    封装形式:SOP56
应用说明
    主要应用于:视频图像数据传输系统中CMOS和TTL电平转换为LVDS信号
优势:
    工业级产品: 温度范围 -40度---85度
    关断电流超低:uA级别
有问题加Q:173633317
