[51单片机] 51单片机带符号数运算的算法,求推荐
4818|4
 楼主| popeye021 发表于 2013-7-25 17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
C8051的单片机,数据量不大,大概上百个,存在一个数组里,不过都是带符号数,也需要数码管显示出来。
所以之前我都是把数据放大,用整数存储,自己在每个数的最高位标记符号位。
现在需要对这些数据进行处理,比如,几十上百个带符号的数相加,有没有什么便利的实现方式?
都强制转换为浮点数,直接相加就可以了??
用的Keil C编程。
wh6ic 发表于 2013-7-25 17:58 | 显示全部楼层
放大倍数如果是一样,就可以直接相加。符号位就需要自己软件处理。
 楼主| popeye021 发表于 2013-7-25 19:24 来自手机 | 显示全部楼层
对符号位用软件处理,我想到的方法是:用if语句判断,然后转向不同公式计算。只为了确定计算公式中的一个加减号。
还有更简洁的方式嘛?
ayb_ice 发表于 2013-7-26 08:39 | 显示全部楼层
关键最终的和有没有超过long的范围,如果没有可以直接相加
如果有超过,同时又想方便必须用浮点数,但可以先加10个或者20个再转成浮点数,这样可以提高效率,同时仍然很方便,
否则只能自己处理了
coody 发表于 2013-7-26 10:59 | 显示全部楼层
用C语言的话,直接加减乘除就可以了,不需要转浮点,那样会很慢的。
注意溢出的问题。
