如何输出经纬度
1847|13
 楼主| sinadz 发表于 2013-7-25 19:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
机车在矿井下面行驶,现在要求单片机输出机车运行到某一个位置的时候的经纬度,请大家给点提示吧
无冕之王 发表于 2013-7-25 19:42 | 显示全部楼层
不能用GPS,比较愚蠢的方法就是,机车在有GPS的地方更新GPS,没有的话靠编码器来算位置咯,一个编码器计算角度方向,一个编码器计算位移
gxgclg 发表于 2013-7-25 20:23 | 显示全部楼层
矿井下的轨道是相对固定的,设定一些测试点,并预先测定出它们的经纬度(甚至 Z 坐标:海拔)。
在每一个测试点放一个 RFTag (射频卡,最好是有源的,发射距离长),机车上安装读卡器。射频卡中预先写入坐标数据。
机车运**片处,读取到坐标,连同自己的机车编号一起发送出去。
baidudz 发表于 2013-7-25 20:28 | 显示全部楼层
LS的方法不错
xsgy123 发表于 2013-7-26 18:25 | 显示全部楼层
这个应该需要一个GPS模块
hsbjb 发表于 2013-7-26 18:51 | 显示全部楼层
这个如果加上一个GPS应该就比较好办了
yybj 发表于 2013-7-27 19:31 | 显示全部楼层
这个应该需要一个GPS模块
加一个GPS应该就不难实现了
火箭球迷 发表于 2013-7-27 19:42 | 显示全部楼层
做过相关项目的大侠可以共享一下经验
gxgclg 发表于 2013-7-28 19:13 | 显示全部楼层
有没有详细的方案?
greadber 发表于 2013-7-30 19:19 | 显示全部楼层
矿井里有GPS信号吗?
shenmu2012 发表于 2013-7-30 21:37 | 显示全部楼层
这个在矿井下边的都没信号的,怎会让GPS输出经纬度的?
smilingangel 发表于 2013-8-7 11:11 | 显示全部楼层
在矿井下是没法输出经纬度的吧,卫星信号的接收不到的
angerbird 发表于 2013-8-7 21:34 | 显示全部楼层
在每一个 ...
这种办法也算是不是办法的办法了,根据相对位置读取预设的经纬度信息的
firstblood 发表于 2013-8-19 21:56 | 显示全部楼层
这的却是个难点的,矿井下是没有信号的
