[AVR单片机] ATmega16 PWM高频
1815|8
 楼主| zengzhihong 发表于 2013-7-25 19:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位  小弟刚接触   ATmega16   现在要产生2路   PWM高频50KHz     翻阅了好几天资料终究感觉高频是个问题,求大神们指教下应该怎样设计程序
 楼主| zengzhihong 发表于 2013-7-25 19:54 | 显示全部楼层
浏览过的大神就指教下吧  小弟真心感谢了
joyme 发表于 2013-7-26 10:27 | 显示全部楼层
要求不清晰,50K PWM占空比是多少,是否需要可调?
固定占空比的,可用timer做
lanqiao1026 发表于 2013-7-26 11:05 | 显示全部楼层
有些直接有PWM功能,直接写寄存器就可以,如果没有用TIMER有点麻烦,振荡源高还行,慢的话,会影响程序的执行,要是PWM时间短,直接用Delay();也是可行的!
qin552011373 发表于 2013-7-27 21:34 | 显示全部楼层
楼主出来把问题再描述一下  看看要不要改变占空比
wdliming 发表于 2013-7-30 11:44 | 显示全部楼层
系统时钟的主频是多少啊?主频低是不可能有高频输出的啊~
13670182821 发表于 2013-8-6 15:43 | 显示全部楼层
固定占空比的,可用timer做 ...
首先  先谢谢您   要求可调频和可调占空比:loveliness:
13670182821 发表于 2013-8-6 15:47 | 显示全部楼层
需要:)
13670182821 发表于 2013-8-6 15:50 | 显示全部楼层
请问  各位楼上的大哥  我现在考虑到用ATmega88   想用PWM  14  模式  但是配置好像遇到点麻烦  就是那个模拟触发还是有点不理解   做个的大神悉心指教  小弟感激不尽!
