[DSP编程] ccs5.1,一点编译就出现错误,debug desertion failed
2723|17
 楼主| 小风魔乱舞 发表于 2013-7-25 20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
ccs5.1的编程,一点编译就出现错误,debug desertion failed,求救。。。E:\QQ图片20130725194511
qin552011373 发表于 2013-7-25 20:46 | 显示全部楼层
提示的错误是你调用了430的调试工具,但是看到你的程序并不是430的工程,建议去TI官网下载一个完整的工程,先确认不是你的软件的问题,
 楼主| 小风魔乱舞 发表于 2013-7-25 20:49 | 显示全部楼层
提示的错误是你调用了430的调试工具,但是看到你的程序并不是430的工程,建议去TI官网下载一个完整的工程, ...
太感谢你了,可是我不会下载啊,新手。。。。能教教我吗
 楼主| 小风魔乱舞 发表于 2013-7-25 21:05 | 显示全部楼层
你好啊,能教教我吗
qin552011373 发表于 2013-7-25 21:35 | 显示全部楼层
你的头像是你么
airwill 发表于 2013-7-26 08:56 | 显示全部楼层
先了解一下开发环境吧.
传一份教程, 希望有点帮助
jlass 发表于 2013-7-26 09:00 | 显示全部楼层
你的头像是你么
问的好
zhangmangui 发表于 2013-7-26 09:04 | 显示全部楼层
这样吧   你先找个ccs5.1下的完整工程  编译  如果通过就说明不是你安装的ccs5.1有问题了
接下来就说明是你的工程建立有问题了   不知道你新建工程是否合理   相关文件添加是否合理
还有设置    下面是我分享的CCS使用大全    先看看
https://bbs.21ic.com/icview-582856-1-1.html
 楼主| 小风魔乱舞 发表于 2013-7-26 13:19 | 显示全部楼层
你的头像是你么
https://bbs.21ic.com/icview-586691-1-1.html,我下载了一个模板工程,还是这样子,早晨换了个安装文件,装好还是这样,你帮我看看吧
 楼主| 小风魔乱舞 发表于 2013-7-26 13:20 | 显示全部楼层
接下来就说明是 ...
qin552011373 发表于 2013-7-26 20:41 | 显示全部楼层
https://bbs.21ic.com/icview-586691-1-1.html,我下载了一个模板工程,还是这样子,早晨换了个安装文件, ...
还没回答我问题呢  要不qq远端看看吧
 楼主| 小风魔乱舞 发表于 2013-7-26 20:52 | 显示全部楼层
还没回答我问题呢  要不qq远端看看吧
你qq多少啊
qin552011373 发表于 2013-7-26 20:54 | 显示全部楼层
你qq多少啊
你的多少
 楼主| 小风魔乱舞 发表于 2013-7-26 20:56 | 显示全部楼层
你的多少
275640790
 楼主| 小风魔乱舞 发表于 2013-7-26 20:58 | 显示全部楼层
275640790
你加我把,我有很多问题想请教你
 楼主| 小风魔乱舞 发表于 2013-7-27 10:07 | 显示全部楼层
还没回答我问题呢  要不qq远端看看吧
你好,我64位电脑怎么老装不好ccs5.4呢
qin552011373 发表于 2013-7-27 10:54 | 显示全部楼层
不知道啊  你的头像是的嘛  我的也是64位的  一次就装好了   直接就能用
simale 发表于 2013-7-27 11:24 | 显示全部楼层
你安装的时候,把杀毒软件关掉,有可能是杀毒软件把ccs的某个功能屏蔽了
