Spartan-3 FPGA 有熟悉的吗
2582|0
 楼主| wyd_hua 发表于 2007-7-30 17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
您好!首先非常感谢您能来看我的问题!!<br /><br />作为FPGA初学者,请教个基础的问题,请别见笑!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;XC3S50&nbsp;&nbsp;FPGA不知道大家可知道?&nbsp;初次学习FPGA,想用一个外加脉冲和20个IO口&nbsp;(10个作为输入,另10个作为输出)&nbsp;控制10个LED的状态,输入的10个口是由5对&nbsp;N,P&nbsp;差分管脚组成的,输出同样由另外5对差分组成.&nbsp;<br />硬件连线如下:(N,P代表一对差分IO口)<br />&nbsp;<br />输入&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;输出<br />IO_1_N-------IO_6_N<br />IO_1_P-------IO_6_P<br />IO_2_N-------IO_7_N<br />IO_2_P-------IO_7_P<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.<br />IO_5_P-------IO_10_P&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我的目的是,当给IO_1_N加上脉冲后,使对应的输出IO_6_N为高,从而使LED1亮.当IO_1_P检测到脉冲时,IO_6_P为高,LED2亮.后面的类推.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;但问题是,当我给IO_1_N加上脉冲后,发现IO_6_N和_IO_6_P都为高,即LED1,LED2都亮了.用表测了一下IO_1_P,发现其上也有脉冲.&nbsp;??<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;怀疑是IO_1_N和IO_1_P这对差分管脚是关联上了,我想取消这种关联(差分关系),请问该如何解决啊,在哪可以设置??<br /><br />诚谢!!!<br />
