[技术] 电路保护器件之热敏电阻
2442|2
 楼主| gaochy1126 发表于 2013-7-25 22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
热敏是一种限流保护器件。
其电阻值可以随通过电流的增大而发生急剧的变化,一般串联于线上用做过流保护。当外部线缆引入过电流时,热敏电阻自身阻抗迅速增大起到限流保护的作用。
在信号线及电源线路上都有应用。
反应速度较慢,一般在毫秒级以上,因此它的非线性电阻特性在雷击过电流通过时基本发挥不了作用,只能按它的常态电阻来估算它的限流作用。热敏电阻的作用更多的体现在诸如电力线碰触等出现长时间过流保护的场合,常用于用户线路的保护中。失效时为开路。
目前,热敏电阻主要有高分子材料热敏电阻和陶瓷热敏电阻两种。其中陶瓷热敏电阻的过电压耐受能力比髙分子材料的热敏电阻好。
热敏电阻用于单板上防护电路的最前级时,采用陶瓷热敏电阻较好。
个人签名:这个社会混好的两种人:一是有权有势,二是没脸没皮的。
1205
