[ISE] 安装xilinx ISE 12.4软件
4505|22
 楼主| 梅花望青竹 发表于 2013-7-25 22:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、将 ISE 12.4 安装文件拷贝到电脑上,如果是压缩包的则先进行解压。
2、双击如下图,点击【Next】进入下一步。
3、勾选【I accept the terms of this software license.】,点击【Next】进入下一步。
4、继续勾选【I accept the terms of this software license.】,点击【Next】进入下一步。:
 楼主| 梅花望青竹 发表于 2013-7-25 22:50 | 显示全部楼层
5、选择默认的System Edition即可,直接点击【Next】:
6、默认,直接点击【Next】。
7、选择安装的路径,点击【Next】。
8、直接点击【Install】,开始安装。
9、安装界面。
 楼主| 梅花望青竹 发表于 2013-7-25 22:51 | 显示全部楼层
10、 安装一段时间以后,弹出一个弹出一个提示安装WinPcap的窗口,这是用来进行以太网硬件联合仿真的软件。
这里我们装上,点击【Next】。
11、 点击【Next】。
12、 点击【I Agree】。
13、 取消Winpcap的开机自动运行选项,点击【Install】。
 楼主| 梅花望青竹 发表于 2013-7-25 22:52 | 显示全部楼层
14、 安装成功,点击【Finish】。
15、 接下来又会弹出【selsct a MATLAB installation for system Generator】,用于system Generator与Matlab联结,如有需要可以以后再添加,我们在这里选择【Choose Latyer】。
16、 弹出证书管理对话框,我们选择最后一项【Locate Existing License(s)】,点击【Next】。
17、 点击【Copy License…】
 楼主| 梅花望青竹 发表于 2013-7-25 22:53 | 显示全部楼层
18、 删除文件 X :\Xilinx\12.4\ISE_DS\EDK\data\core_licenses\Xilinx.lic。
使用许可证文件xilinx_ise_14.lic,点击【打开】。
19、 成功
20、 点击【Refresh】,然后关闭就可以了。
