这个检测电路的频带应为多少?
1670|2
 楼主| andyany 发表于 2013-7-26 10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一动态压力(有直流分量),频率变化范围为1Hz到50Hz。但在任何时候,频率是不变的。
为了检测该压力,使用传感器加调理模块的方式。传感器的带宽为1kHz,调理模块的带宽应该是多少?
法规上面有这么一句话:
The pressure measurement system used to measure the pressure should have a natural frequency of at least 1kHz.
目前用示波器观察调理模块的输出,最终打算调理模块经采集卡进入电脑显示处理。
感谢大侠不吝赐教!
 楼主| andyany 发表于 2013-7-30 04:34 来自手机 | 显示全部楼层
我的理解是传感器已经有1kHz了,调理模块也应达到1kHz,这样整个电路是1kHz。比50Hz高20倍是考虑到压力不是正弦波。
Siderlee 发表于 2013-7-30 15:30 | 显示全部楼层
"频率变化范围为1Hz到50Hz。但在任何时候,频率是不变的"
 楼主| andyany 发表于 2013-7-30 16:17 | 显示全部楼层
应该说频率不变,其数值在1Hz-50Hz均有可能。
