pcb图复制粘贴后标号改变了怎么办?
4576|7
 楼主| 天命风流 发表于 2013-7-26 11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟在用protel画图时,复制粘贴pcb图,结果每个元件的标号后都添加了—1(如上图所示),怎么办?求指教!!!
jjjyufan 发表于 2013-7-26 11:11 | 显示全部楼层
用特殊粘贴 即可解决这个问题
winthony 发表于 2013-7-26 11:21 | 显示全部楼层
这是用来拼版的?
 楼主| 天命风流 发表于 2013-7-26 13:48 | 显示全部楼层
这是用来拼版的?
对  拼版
diypcb 发表于 2013-7-26 19:37 | 显示全部楼层
转成gerber再拼就什么问题都没有了
kanglijun123456 发表于 2013-7-29 10:30 | 显示全部楼层
拼版在protel软件里就用特殊粘贴。
 楼主| 天命风流 发表于 2013-10-30 14:35 | 显示全部楼层
谢谢各位!
 楼主| 天命风流 发表于 2013-12-30 14:50 | 显示全部楼层
