[仿真] 大神求助啊,,怎样改变电路参数,才能实现该功能
2460|11
 楼主| stupidboy456 发表于 2013-7-26 14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如上图电路,VCC=3.7V,   D4为3V稳压管,D5为LCD背光电极,    LCD-BG接单片机的I/O口,,想实现的功能是,LCD-BG=1时,D5上电;LCD-BG=0时,D5截至;
D5  LCD工作电压为3V,工作电流为15ma--20ma;
怎样改变电路参数,才能实现该功能??
 楼主| stupidboy456 发表于 2013-7-26 14:13 | 显示全部楼层
跪求大神解决,,跪谢
batsong 发表于 2013-7-26 14:33 | 显示全部楼层
这不已经实现了吗?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
stupidboy456 + 1 淡定
查看全部评分
 楼主| stupidboy456 发表于 2013-7-26 14:42 | 显示全部楼层
这不已经实现了吗?
无语,,亲您试一下看能不能实现啊??我实现不了啊,,
zhh3028@163.com 发表于 2013-7-26 16:07 | 显示全部楼层
既然D5的工作电流为15-20mA,你就应该在D5上再加个限流电阻,如果没有限流电阻Q4 D端电压会钳制到0.7V.
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
stupidboy456 + 2 淡定
查看全部评分
zero0915 发表于 2013-7-26 16:42 | 显示全部楼层
lcd背光电极是个什么东西 电压驱动还是电流驱动的?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
stupidboy456 + 1 淡定
查看全部评分
 楼主| stupidboy456 发表于 2013-7-30 11:12 | 显示全部楼层
谢谢大家,。,我已经搞出来了,,谢谢
LYM9925 发表于 2013-7-30 11:39 | 显示全部楼层
实现这个功能没必要这么复杂啊!
corset 发表于 2013-7-30 13:24 | 显示全部楼层
LZ的ID实在是有喜感!
Guillaume_Meng 发表于 2013-7-30 16:55 | 显示全部楼层
楼主图中的mosfet是属于增强型的N沟道,如果我没记错的话,要Ugs>0且大于开启电压时,管子导通,否则截止。
楼主图中R19<<R29,也就是说Ugs<0,管子不可能导通,这样不管LCD-BG端是高电平还是低电平,LCD工作电压都不会亮!
不知道我的分析对不对,请指点!
楼主说搞出来了,请问怎么搞出来的,能否上个图看看?谢谢!
 楼主| stupidboy456 发表于 2013-8-1 14:53 | 显示全部楼层
LZ的ID实在是有喜感!
呵呵呵呵,,简称   S     B
what a stupid boy he is,As he named on the internet------Stupid Boy
 楼主| stupidboy456 发表于 2013-8-1 14:55 | 显示全部楼层
楼主图中的mosfet是属于增强型的N沟道,如果我没记错的话,要Ugs>0且大于开启电压时,管子导通,否则截止。 ...
好,,上图,,
个人签名:http://www.9744.cc
