MOS管为什么总是无缘无故击穿
2910|10
 楼主| 还我今生 发表于 2013-7-26 14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人是做平衡车的,大家应该很清楚是个什么东西了吧
两个常规的400W无刷直流电机,各用一组自举电路全桥驱动,电池电压是48V
MOS管IRFP4668  DS两端耐压是150V的  每个功率管的 GS 两端我都加了TVS管 型号为SMAJ18CA
出现的情况是什么呢  待机状态下(或者说电机的驱动管全部关闭状态下)  偶尔有个人过来踢下车轮子
一下 功率管就被击穿了,现象是3端导通,修好后,再拼命踢都不出现这个情况了,
出现过好几次了,实在想不明白。
我现在初步怀疑是静电击穿,但是有个疑问,TVS管的反应时间难道不够快,阻止不了静电击穿吗?
请高人指点!
jasonell 发表于 2013-7-26 15:50 来自手机 | 显示全部楼层
驱动端有没有下拉?Vgs还是用rc阻尼好些。tvs有个速度的问题,还有个容量的问题。
 楼主| 还我今生 发表于 2013-7-26 16:13 | 显示全部楼层
TVS管的响应时间不是纳秒级的吗 是不是还是不够快啊
 楼主| 还我今生 发表于 2013-7-26 16:18 | 显示全部楼层
看来现在要弄清楚 这种电机驱动应用的TVS 管 防静电来不来得及了
 楼主| 还我今生 发表于 2013-7-29 10:19 | 显示全部楼层
没人回答啊  自己顶一下
 楼主| 还我今生 发表于 2013-8-9 15:02 | 显示全部楼层
Siderlee 发表于 2013-8-11 10:25 | 显示全部楼层
踢---震动了?
wangjunjun2005 发表于 2013-8-11 17:09 | 显示全部楼层
待机状态下(或者说电机的驱动管全部关闭状态下)   是指开机,但是没有保持平衡(有低压控制脉冲,没有48V)?还是关机?还是……
zjp8683463 发表于 2013-8-11 17:40 | 显示全部楼层
LZ那么多年了还在搞啊,好像硬件上都没搞好
elec921 发表于 2013-8-12 09:46 | 显示全部楼层
不要光看GS,提醒你是不是DS击穿呢?
logokfu 发表于 2013-8-12 10:14 | 显示全部楼层
赛格威啊
