本人想控制一台三相交流电机的开关,功率1.5kw,额定电压AC380,采用下图电路(网上查到的,这里只给出了其中一相),有以下3个问题:
(1)可控硅型号采用BTA16-800,是否耐压不够,如果不够,可否提供其他型号的可控硅?(因为网上查不到BTA16-1200这样型号的说明书,淘宝上有不知是否耐压可以到1200V)
(2)光耦部分采用MOC3050是否耐压也不够,说明书上写的是AC220V的,如果不行可否推荐型号?
(3)如果是控制三相电机的开关是否只需要扩展成3个就可以使用?(采用同一个控制端口同时开启3路)
就这两个问题,希望大家帮忙解决,十分感谢。
