STM32F103可以使用V2.03固件库嘛?
1935|8
 楼主| 游学天下 发表于 2013-7-26 16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做项目使用STM32101,后升级需要使用103,未升级库函数仍使用V2.03,发现串口打印字符刚开始会有乱码,SPI通信也出现问题了。是因为库函数的问题嘛,需要升级库函数吗?。新手求助。各位大侠帮哈忙啊!
之前使用STM32101101程序没有问题,能够正常跑起来。
sun1238898 发表于 2013-7-26 16:28 | 显示全部楼层
可以呀,库都一样,要不你升级到3.5看看
haibian826 发表于 2013-7-26 16:53 | 显示全部楼层
肯定可以。修改代码也是肯定需要的
uet_cache 发表于 2013-7-26 17:12 | 显示全部楼层
如果是刚起头做,还是建议用高版本库,用法一样,但后者兼容性还是强。
cjhk 发表于 2013-7-26 19:04 | 显示全部楼层
应该是可以兼容的   楼主   这个应该没有问题   试一试看看先
hkcj 发表于 2013-7-27 08:50 | 显示全部楼层
应该是可以的   楼主   应该没有什么问题   顶一个
 楼主| 游学天下 发表于 2013-7-29 11:04 | 显示全部楼层
感谢,各位了。确实可以使用,兼容的。我找到是spi通信有点问题。之前没有发现。sun1238898
最先回帖,分数给他了。
拿起书本 发表于 2013-7-29 18:31 | 显示全部楼层
感觉刚开始学stm32的朋友对开发环境的安装不太熟悉
heenson 发表于 2013-7-29 21:29 | 显示全部楼层
可以 的,版本升级是解决了很多勘误的新版本,只需注意不同版本的API接口即可
