4个二极管组成的π型衰减器(RF)
9891|37
 楼主| tjphch 发表于 2007-3-13 10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
   请帮忙分析信号的走向和衰减值.
   很难理解左边二极管反偏,信号怎么走的.
尤新亮 发表于 2007-3-13 10:31 | 显示全部楼层
电子开关而已
 楼主| tjphch 发表于 2007-3-13 10:40 | 显示全部楼层
做开关用,可是左边二极管反偏,信号怎么走?
尤新亮 发表于 2007-3-13 10:53 | 显示全部楼层
反偏即是“关”
不仅是左边,右边也是同样的。
 楼主| tjphch 发表于 2007-3-13 10:58 | 显示全部楼层
我的意思是输入信号接在左边二极管的阴极
      个人理解一直在关状态!那在开的情况信号怎么走?在什么情况下是开的呢?
 楼主| tjphch 发表于 2007-3-13 12:45 | 显示全部楼层
顶一下~希望有大虾能详细解说一下~谢谢
guosr 发表于 2007-3-13 12:54 | 显示全部楼层
那不是一般的二极管,那叫做PIN二极管
    PIN可以用做微波开关、微波电调衰减器。
xwj 发表于 2007-3-13 12:56 | 显示全部楼层
正向导通:上面加高电平就上面导通,下面加高电平就下面
就是简单的电子开关
不同到处发贴问吧???
jz0095 发表于 2007-3-13 13:36 | 显示全部楼层
我看是可调衰减器
RF通路在上支路,PIN二极管体电阻可以连续地调节衰减量,匹配情况由两端电阻改善。
下面的固定电源设置二极管负极的起始电位。在此基础上,上面连续可调电源可以改变上、下二极管的电流、电阻,只是下面二极管对信号基本不起衰减作用(开路)。
区别是开关还是连续可调衰减器的功能,主要是看上面电源是正、负大范围跳变使二极管开关变化,还是连续变化。
jz0095 发表于 2007-3-13 13:40 | 显示全部楼层
看漏了下面的电容
这样,下面的二极管也起衰减作用,同时改善了匹配。上、下二极管的电阻是反趋势变化的。
 楼主| tjphch 发表于 2007-3-13 13:54 | 显示全部楼层
小弟我不能理解的是:
   输入信号接在二极管的阴极,不是隔离了信号吗?
   jz0095说"下面的固定电源设置二极管负极的起始电位",从图上看它通过电阻接在二极管的阳极,怎么理解您说的这句话?
   谢谢!
东方未明 发表于 2007-3-13 14:13 | 显示全部楼层
9楼说的没错
输入信号接在二极管的阴极,并没有隔离了信号,而是将上面二极管的负极电位随信号而改变,使得上面二极管的电位也随信号而变,这样就可以将信号传递到输出端。
也可以将此二极管理解成压控可变电阻
Analog921 发表于 2007-3-13 14:28 | 显示全部楼层
普通的二极管由PN结组成.在P和N半导体材料之间加入一薄层低掺杂的本征(Intrinsic)半导体层,组成的这种P-I-N结构的二极管就是PIN 二极管.正因为有本征(Intrinsic)层的存在,PIN 二极管应用很广泛,从低频到高频的应用都有,主要用在RF领域,用作RF 开关和RF保护电路,也有用作光电二极管(PhotoDiode)。PIN 二极管包括PIN光电二极管和PIN开关二极管.
微波开关利用PIN管在直流正,反偏压下呈现近似导通或断开的阻抗特性,实现了控制微波信号通道转换作用. PIN 二极的直流伏安特性和PN结二极管是一样的,但是在微波频段却有根本的差别。由于PIN 二极I层的总电荷主要由偏置电流产生。而不是由微波电流瞬时值产生,所以其对微波信号只呈现一个线性电阻。此阻值由直流偏置决定,正偏时阻值小,接近于短路,反偏时阻值大,接近于开路。因此PIN 二极对微波信号不产生肥线性整流作用,这是和一般二极管的根本区别,所以它很适合于做微波控制器件。
因此,可以把PIN二极管作为可变阻抗元件使用。它常被应用于高频开关(即微波开关)、移相、调制、限幅等电路中。 PIN二极管的特性:
加负电压(或零偏压)时,PIN管等效为电容+电阻;加正电压时,PIN管等效为小电阻。用改变结构尺寸及选择PIN二极管参数的方法,使短路的阶梯脊波导的反射相位(基准相位)与加正电压的PIN管控制的短路波导的反射相位相同。还要求加负电压(或0偏置)的PIN管控制的短路波导的反射相位与标准相位相反(-164°~+164°之间即可)。
东方未明 发表于 2007-3-13 14:52 | 显示全部楼层
嗯,这个解释很具体
 楼主| tjphch 发表于 2007-3-13 20:27 | 显示全部楼层
再问一下,还是没有理解各位的意思.
   对于红色信号通路很好理解,可是蓝色信号走线小弟就是理解不了.
    不管怎样,只有二极管正偏时,信号才能从二极管正极向负极走,可是图中信号是从负极走向正极.(这一点很难理解,请各位再指点一下,谢谢!)
Analog921 发表于 2007-3-13 20:35 | 显示全部楼层
看这句话~
在RF的时候,PIN只相当于一个电压控制的电阻~~
尤新亮 发表于 2007-3-13 20:41 | 显示全部楼层
哦,基本道理
当信号幅度低于偏置电平时,二极管导电状态不变!
 楼主| tjphch 发表于 2007-3-13 20:54 | 显示全部楼层
      那只有rf信号幅值>pin偏值电压时候,rf信号才能流经pin?
xwj 发表于 2007-3-13 20:58 | 显示全部楼层
由于二极管导通后伏安特性曲线很陡峭,压降基本不随电流
因此此时的交流阻抗很小,可以视为对交流短路的
只要瞬时的反向值不至于让二极管反偏截止,隔直后的交流信号可以在整个周期内完整的通过导通的二极管
尤新亮 发表于 2007-3-13 21:11 | 显示全部楼层
当偏置电流远大于信号电流时
二极管的导通状态可以认为于信号无关,这个,难理解吗?
偏置电流一般地大于信号电流时,
两个串联导通二极管相互补偿,
使得总电阻基本不受信号电平影响,不是吗?
