4个二极管组成的π型衰减器(RF)
9981|37
awey 发表于 2007-3-13 23:20 | 显示全部楼层
电路分析:
别忘了看图上面的文字说明。
下面是一个偏置电压,以便上面的控制电平可以工作在单电源的电路中,比如
在5V的工作电源时,可将偏置电压设为2.5V,控制电压为高电平5V,上面的两
二极管导通,下面的两二极管截至,开关导通,而当控制电压低电平0V时,上
面的两二极管截至,下面的两二极管导通,开关关断。
两个电容的作用是提高关断时开关的隔离度,即关断时,因二极管的极间有电
容,部分信号还会耦合到输出,此时因下面的二极管导通,电容通过二极管与
信号通路并联,将信号短路,这样就可以大大提高关断时信号的隔离度。
 楼主| tjphch 发表于 2007-3-14 08:29 | 显示全部楼层
请教awy:
    按您说的"偏置电压设为2.5V,控制电压为高电平5V"时候,D1,D3导通D2,D4截止,开关导通.此时输入信号是沿红色流出的吧?
    可是此时B点电压大于A点电压吧,那输入信号(RF信号)是怎么从低电平A点流向高电平B点?就是不能理解这一点!
   还望各位再指点一下!
jz0095 发表于 2007-3-14 09:08 | 显示全部楼层
PIN二极管用于可变衰减器
是RF中非常重要的应用。“Variable Bias"指的是连续可调的意思,因此这里是衰减器的应用,否则就可能是开关的应用。
该衰减器是互易的,输入、输出端可以交换,左右两对二极管原理是相同的。偏置电源设置二极管正向导通,不是RF信号使其导通。使用中RF线性信号的幅度一般在-25dBm以下,即12mV以下。对于0.2-0.7V正向管压降来说,二极管始终处于导通状态,如尤新亮所说。随电流的大小,PIN二极管行使可变电阻的功能,衰减器等效为PI型电阻网络。
电容对交流短路。
jz0095 发表于 2007-3-14 10:20 | 显示全部楼层
回答tjphch的问题
"低电平A点流向高电平B点?就是不能理解这一点!"
二极管导通时,负极A电位的升高,在正极B电位不变的情况下,电流减小。从线性迭加的角度看,有一个反向电流注入了二极管。总的合成电流的方向(B到A)和二极管(正向)管压降的方向并没有改变。当然B点没有被交流短路,电位也会因A电位而变,并传输到另一端口。这里把二极管想象成一个电阻、抛弃整流的功能就不难理解了。整流只对大动态信号有效。
xwj 发表于 2007-3-15 14:49 | 显示全部楼层
LZ 的悟性实在是...
9992000 发表于 2007-3-15 16:27 | 显示全部楼层
同意楼上尤新亮的说法
用二个二极管是起到一个相互补偿的作用,我做过类似电路,我4个二极管来实现充放电
陈双君 发表于 2007-3-17 14:10 | 显示全部楼层
有点道理
上面高电平上面走,哈哈,有看有道理的.
erichuolo 发表于 2007-3-17 19:54 | 显示全部楼层
二极管在小信号时可做可变电阻?
“整流只对大动态信号有效。”
以前还不知道这个道理的,有收获。好多高手呀!
陈双君 发表于 2007-3-21 10:12 | 显示全部楼层
二极管做可变电阻?
二极管做可变电阻?我还是第一回听说,好像一时半会的也没有想通。
computer00 发表于 2007-3-21 11:07 | 显示全部楼层
看看这个二极管做电子开关的分析,能不能帮助你理解了
关键是那两个隔直电容,它们吧二极管上的直流电位隔离掉了,因此二极管在直流状态下是导通的。
当输入信号变化时,可以通过电容传递过去,从而导致另一端电压跟着变化,从而输出电压也变化。
这好比一个水管,两头有活塞,中间有个孔。这时你推动一个活塞,另一个活塞不会动。
但是如果你在管中间注满水,并将中间的孔堵上(这相当于二极管加了直流偏置电压,导通了),
这时你再去推一个活塞,另一个活塞也跟着动了。
而隔直电容的作用就是避免二极管上的直流电压对(以及受)输入和输出端的影响。
相关链接:http://computer00.21ic.org/user1/2198/archives/2006/11020.html
jz0095 发表于 2007-3-21 12:22 | 显示全部楼层
二极管的可变电阻
这里指的是PIN二极管,一种特殊的二极管。其体电阻在电流的控制下可以在数欧到K欧级间变化,使用频率低端约在数MHz。
普通二极管的电阻在V-A特性的拐角处也可变。用二极管作反馈的对数放大器使用的就是这一区间。
XZL 发表于 2007-3-21 16:12 | 显示全部楼层
说的太深奥了吧
我觉得是利用结电容来传输信号的。结电容的大小与流过的直流电流有关,因此通过调整电压就可以调整信号的衰减变化
XZL 发表于 2007-3-21 16:15 | 显示全部楼层
我觉得是结电容。与变容二极管类似
通过调整电压来改变结电容,实现输出衰减的变化
jz0095 发表于 2007-3-22 05:03 | 显示全部楼层
结电容是反偏压使用,
体电阻是正偏压使用。
Analog921 发表于 2007-3-22 09:41 | 显示全部楼层
应该注意到~~~~~
要通过的必须是小信号~~~~~
guosr 发表于 2007-3-25 20:27 | 显示全部楼层
这么多人都先入为主的从二极管的概念来理解
    可悲!
    已经说过了,这东东叫做PIN二极管,对微波来说,其模型不是普通二极管的概念,尤其对微波大信号来说。
    想要弄清楚地清参考《微波固态电路》或者《微波电路》的教材,这并不复杂。
VPYONG 发表于 2007-3-26 15:02 | 显示全部楼层
这种电路应该是比较常见的
      比如电视机中用的制式切换电路,而且使用的是普通高频二极管,不一定非用PIN二极管。LZ担心由负极传输到正极的问题,这样解释可能要简单些:由电阻和电源提供正偏压,交流信号加在二极管负极与直流偏压是叠加关系,而二极管正极电压对负极而言是一种电压“跟随”的关系。
