[PCB] 焊盘设计悲剧了,solder层问题
4342|8
 楼主| diyocean 发表于 2013-7-26 18:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了几个板子,封装自己画的。结果悲剧就诞生了。发现元件引脚间没有阻焊层。
马上看了一下封装,知道问题所在了。   大家引以为鉴吧,不要犯我这样的菜鸟级错误——当然我是菜鸟。
https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTk0MTc1fDUxMGFlYmNmfDE3NjMzMzEzODJ8MHw%3D://194174.jpg
顺便问一下,在画封装的时候,阻焊层应该怎么处理呢?
diypcb 发表于 2013-7-26 19:35 | 显示全部楼层
看样子是由于距离太小
 楼主| diyocean 发表于 2013-7-27 08:07 | 显示全部楼层
看样子是由于距离太小
引脚尺寸是对的。
elec921 发表于 2013-7-27 23:11 | 显示全部楼层
双击焊盘,改属性
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
diyocean + 2 哦 谢谢
查看全部评分
Forward001 发表于 2013-7-30 16:42 | 显示全部楼层
像这么密的管脚器件是用阻焊条来开窗的。因为管脚间的间距小于最小绿油加工宽度。
如果怕焊接短路,你可以把焊盘做窄一点。
ahwt1990 发表于 2013-7-30 16:52 | 显示全部楼层
紫色的应该就是阻焊间距啊
jiao09 发表于 2013-7-30 17:01 | 显示全部楼层
楼主这个是怎么画的?我也是新手,想增加经验
 楼主| diyocean 发表于 2013-8-3 08:28 | 显示全部楼层
dxp画的, 用元件向导。  我也新手。 互相学习
 楼主| diyocean 发表于 2013-8-3 08:38 | 显示全部楼层
如果怕焊接短路,你可以 ...
pcb工厂  一般能做的绿油精度是多少呢?
