2812管脚输入负电压
1937|2
 楼主| 375447109 发表于 2013-7-26 19:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
       我想用CAP3捕获方波的高电平时间,现在我发现函数发生器产生的方波的最小电压是负的!!我不知道2812的管脚能否输入负电压,输入负电压会烧坏芯片吗?另外,函数发生器的输出电压可以调到0V以上吗?
zhangmangui 发表于 2013-7-26 21:53 | 显示全部楼层
额 2812肯定是不能送入负轴的    你可以将信号源输出波形的负轴去掉
最简单的办法就是在信号输出端对地接一个二极管钳位
二极管正端接地   负端接信号输出端
HD21425 发表于 2013-8-31 21:18 | 显示全部楼层
或者是加一个正的偏置电压,讲负轴的电压太高到0到3v之内。
