关于无线发射电路的功放电路问题
2874|13
叶伤| | 2013-7-26 20:57 | 只看该作者
再加一级功放,达到50米应该没问题。
叶伤| | 2013-7-26 20:58 | 只看该作者
忘了看了,你天线直接接到vcc,天线上估计没波形吧。。。
hangxigood|  楼主 | 2013-7-26 21:03 | 只看该作者
那具体要怎么改呢。。 不需要50m 提供的VCC也只有5V而已 只需要距离超过10CM就可以了 谢谢。。
maychang| | 2013-7-26 21:27 | 只看该作者
任何放大器,总要有负载。你的电路中集电极直接电源,那么在任何情况,都没有输出。
要天线上有电流,必须谐振回路(L2C9)中有电流。
要求不高的话,可以将谐振回路串联到集电极与电源之间,再进行调整。
hangxigood|  楼主 | 2013-7-26 21:43 | 只看该作者
要天线上有电流,必须 ...
有试过在集电极那里接过一个1K的电阻。。但是传输距离太近。。。
叶伤| | 2013-7-27 00:12 | 只看该作者
在三极管C极那里串一个100的电阻再接VCC试试。
叶伤| | 2013-7-27 00:19 | 只看该作者
你这里应该是用那颗晶振来定频率的吧,10cm都不用LC谐振了,直接在发射极接一个104电容,电容另一头接一根天线就好了。这距离普通辐射都可以到了,可能你接收端也有问题吧。
hangxigood|  楼主 | 2013-7-27 11:49 | 只看该作者
叶伤 发表于 2013-7-27 00:19
你这里应该是用那颗晶振来定频率的吧,10cm都不用LC谐振了,直接在发射极接一个104电容,电容另一头接一根 ...
唔,直接在集电极那里加电阻可以的吗? 我加过一个1K的 但是传输距离只有4cm。。  按照您上面的回复,改成100欧姆的可以吗?
我是直接测了接收端的天线那里了。。 看是否有明显的波形。。 这样测可以吗? 谢谢。。
ee_madao| | 2013-7-27 14:21 | 只看该作者
晕 这个BJT功放的偏置电路都没对啊,你的BJT电路这么设计的依据是什么,基本放大电路概念都错了啊
都不知道您这个功放的频带,不过高频PA 一般BJT的C极是用电感做偏置,这样可以增大输出的摆幅,
您C极直接接电源,这连基本放大电路都不是啊,基本放大电路C接电阻,PA的话接电感
ahgao| | 2013-7-27 16:02 | 只看该作者
楼主啊,不要计较我吐槽啊。就你这电路设计成这样子,还不如先好好看看书,设计一个简单的音频放大电路,能看到波形和你的目的一致的时候再来搞高频功放。你现在的水平,是属于抄都抄不会的时候。
barbu| | 2013-7-27 16:02 | 只看该作者
我说怎么感觉怪怪的,缺一个Rc,
hangxigood|  楼主 | 2013-7-27 18:31 | 只看该作者
ahgao 发表于 2013-7-27 16:02
楼主啊,不要计较我吐槽啊。就你这电路设计成这样子,还不如先好好看看书,设计一个简单的音频放大电路,能 ...
额... 我是大二的学生.. 还没学高频电子...  现在只是想做点电子小玩意儿.. 刚接触这方面的知识难以理解.. 所以想上来问问各位..能告诉我具体应该怎么改动吗..
iamhome| | 2013-7-27 19:40 | 只看该作者
进入功放的信号至少应该放大一级再去推功放,不然从晶体出来的信号功率很小,无法推动功放。
要想距离远,功率进一步提升放大,但是没有足够的次级推动,也是枉然。
