[技术] [电源设计]金升阳5V电源测试及遗留问题
2385|17
 楼主| 568581185 发表于 2013-7-26 21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源模块为VRB1205XD-10WR2
由于测试条件很有限,只用万用表和电阻配合简单地测试了一下。也有几个问题想请教下各位大神。
外接1K电阻时,模块的输出电压5.045V:
外接100欧电阻时,电流50.8mA:
外接68欧电阻时,输出电流74.0mA:
两个68欧电阻并联时,输出电流145.7mA:
三个68欧电阻并联时,输出电流0.21A:
模块断电时,我用万用表测模块输出的两个端口测得模块内阻大约为185欧。
给模块上电,直接在输出两端加上电流表,测出的值为1.95A,但此时测到的电流表两端的电压为0.1V,这样算来功率不是接近10W,而是0.2W?
我很想请问各位的是:测模块最大输出电流,和最大功率应该用什么方式来测量?谢谢!
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
地瓜patch + 1 神马都是浮云
查看全部评分
wangdezhi 发表于 2013-7-26 22:26 | 显示全部楼层
看着这个好熟悉的!
 楼主| 568581185 发表于 2013-7-26 22:57 | 显示全部楼层
看着这个好熟悉的!
啥好熟悉啊?呵呵
wangdezhi 发表于 2013-7-26 23:05 | 显示全部楼层
啥好熟悉啊?呵呵
桌面的!
qin552011373 发表于 2013-7-27 07:52 | 显示全部楼层
两个万用表还不是一个牌子的
hkcj 发表于 2013-7-27 08:29 | 显示全部楼层
很不错   用起来很方便 啊
 楼主| 568581185 发表于 2013-7-27 09:34 | 显示全部楼层
两个万用表还不是一个牌子的
屌丝福禄克的电流档还坏了。没办法啊
很不错   用起来很方便 啊
是很方便,呵呵,不需要什么其他元件
筱禾1988 发表于 2013-7-27 10:18 | 显示全部楼层
看一下  错过好活动了  下次一定要赶上
 楼主| 568581185 发表于 2013-7-27 10:30 | 显示全部楼层
看一下  错过好活动了  下次一定要赶上
不是下周三才截止?赶紧做啊。做完发帖。还有时间。
qin552011373 发表于 2013-7-27 10:54 | 显示全部楼层
屌丝福禄克的电流档还坏了。没办法啊
屌丝的悲剧   还能用福禄克  不算屌丝了  去给我顶帖去
 楼主| 568581185 发表于 2013-7-27 11:15 | 显示全部楼层
总工的,据说还是外国货。
qin552011373 发表于 2013-7-27 11:17 | 显示全部楼层
总工的,据说还是外国货。
去我的论坛给我顶贴去  屌丝  置顶的那个
 楼主| 568581185 发表于 2013-7-29 12:38 | 显示全部楼层
求大神指点指点啊!
电源小小达人 发表于 2013-7-29 16:33 | 显示全部楼层
直接串电流表(低阻抗)进去,不带负载的话,实际模块是短路的,但是电流表还是有内阻的,所以用另外一个电压表(高阻抗)测量时候就会有电压输出的啊!以上现象解释完毕!
电源小小达人 发表于 2013-7-29 16:37 | 显示全部楼层
最大功率与最大输出电流其实是一个意思的(对于稳压产品来说),就是测量输出电压开始跌落时候的输出电流即最大的输出电流,最简单的方法是电位器测量或者是电子负载(CR模式),慢慢调小阻值直至输出电压开始跌落。
wushizhch22 发表于 2013-7-29 16:53 | 显示全部楼层
 楼主| 568581185 发表于 2013-7-29 16:59 | 显示全部楼层
最大功率与最大输出电流其实是一个意思的(对于稳压产品来说),就是测量输出电压开始跌落时候的输出电流即 ...
恩,谢谢您的回复!有点明白了
个人签名:个人淘宝小店:http://shop70915068.taobao.com 邮件:785606460@qq.com
20
