[DSP编程] ccs5全速运行出错
2561|5
 楼主| simale 发表于 2013-7-26 22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我是dsp的初学者。用ccs5调试dsp2812芯片的时候,单步调试正常,只要点run free ,目标板就运行flash里面的程序,这是怎么回事啊?
zhangmangui 发表于 2013-7-26 22:26 | 显示全部楼层
没明白啊  你全速运行就运行flash中的程序   flash中的程序是你烧写好的吗
不管怎么弄你仿真的时候应该是在RAM中运行的   不管单步还是全速
 楼主| simale 发表于 2013-7-27 08:15 | 显示全部楼层
flash 里的程序是厂家烧录的流水灯程序,我仿真的时候,单步运行可以执行,只要全速运行,就又成流水灯了
 楼主| simale 发表于 2013-7-29 16:10 | 显示全部楼层
flash 里的程序是厂家烧录的流水灯程序,我仿真的时候,单步运行可以执行,只要全速运行,就又成流水灯了 ...
问题解决了,是因为我的ccs5.4和仿真器xds100v1兼容性不是特别好
zhangmangui 发表于 2013-7-30 23:50 | 显示全部楼层
100v1性能较差   只能仿真2000系列吧
