[原理图] 降低继电器线圈功耗的电路
8995|39
 楼主| lansy525 发表于 2013-7-26 22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个RC电路,有个串联线圈,可以控制满流,使得继电器可靠地工作,并降低电流,节约功耗
这个电路的亮点是,只要加两个最普通的元件,一个电阻和电容,就可以使继电器线圈保持稳定的闭合,即使驱动电压降低,也没关系。普通电工的做法可相当麻烦,看看我们这个简单的办法吧。
继电器驱动晶体管的发射级接地,我们加上的电阻和电容打断它。当驱动晶体管是关断时,R2保证电容放电,当继电器打开驱动晶体管时,电容相当于一个短路,使最大电流通过继电器线圈,并保持闭合。
当电容充电时,线圈中的电压和电流都下降,当通过线圈的电流转移到R2的时候,这个电路的电压和电流就稳定下来了。当然,即使驱动电压没了,依然保持闭合。
加上的电阻大概是线圈电阻的两倍,390欧的电阻,200欧的线圈。电容是150uF,25V。UC3842UC3842
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
jrcsh + 3 赞一个!
查看全部评分
jrcsh 发表于 2013-7-26 22:52 | 显示全部楼层
好电路~~~~
https://bbs.21ic.com/icview-1437766-1-1.html  发表于 2016-12-29 10:13
tozxq 发表于 2013-7-27 08:56 | 显示全部楼层
不错!顶一下楼主
rambler 发表于 2013-7-27 20:42 | 显示全部楼层
有创意,学习了,感谢分享!
tjzyh 发表于 2013-7-29 15:28 | 显示全部楼层
电子小虾 发表于 2013-7-31 09:47 | 显示全部楼层
顶!!
w407447282 发表于 2013-7-31 21:09 | 显示全部楼层
好办法,学习了
趣味单片机 发表于 2013-8-1 09:12 | 显示全部楼层
好电路,不过我觉得电阻电容应该串联在电源上更好,这里是串联在地上。
mygcp 发表于 2013-8-1 14:51 | 显示全部楼层
学习了.
xvezhe 发表于 2013-8-1 15:30 | 显示全部楼层
Wuhx 发表于 2013-8-1 21:46 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,实用
mmuuss586 发表于 2013-8-1 22:20 | 显示全部楼层
yyj286457485 发表于 2013-8-2 16:44 | 显示全部楼层
guan_p_swu 发表于 2013-8-3 17:38 | 显示全部楼层
学习了
rener 发表于 2013-8-5 06:45 | 显示全部楼层
当然,即使驱动电压没了,依然保持闭合。 这句话不对吧?
scm925 发表于 2013-8-6 21:46 | 显示全部楼层
直接并一个2200Uf的大电容在放电二极管上岂不是更好?12V通电,断电时候,,电容都可以吸收逆向感应电流
guangbiao 发表于 2013-8-12 15:48 | 显示全部楼层
顶一个。。。
chinalong007 发表于 2013-8-12 20:23 | 显示全部楼层
我也没整明白。
ecoren 发表于 2013-9-16 13:07 | 显示全部楼层
正常工作时要求relay command端的电压高,因为发射极到地电压不为0
lanqiao1026 发表于 2013-9-16 13:17 | 显示全部楼层
这和直接发射极接地有什么优势吗,驱动电压,没有的时候,还能导通?哪怎么断开?
