文氏桥振荡电路理论的增益是(实际上,由于元件的误差等因素,其增益是接近3的某个值)。如果你的电路增益小于这个值,则满足不了幅度条件,就不会发生振荡(即便是外加个初始激励,也只能是衰减振荡,最终还是要停振)。如果增益大于这个值,则会产生增幅振荡(幅度越来越大),最终会产生“削峰”失真。那输出就不是正弦波了。而想要产生等幅的正弦波,则其增益必须刚好为这个临界值。这点仅仅通过参数的设置是几乎无法办到的!就算你能办到,元件值只要发生一丁点漂移(比如温飘),就会破坏平衡条件。所以,一般是通过“稳幅电路”来自动调整增益来实现的:上电初期,幅度小于设定值,电路的增益略大于3,电路处于增幅振荡,当幅度接近设定值时,增益下降,逼近3,幅度超过设定值时,增益略小于3,电路处于减幅振荡。这样通过自动调节,使得其振荡幅度始终稳定在设定值附近。
