[放大器-信号链] 一个简单的358运放,竟然遇到奇葩问题,百思不得其解
3425|26
 楼主| lofky 发表于 2013-7-27 11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
有图有真相
上图为带通滤波器
计算得出fL=4.5KHz
             fH=66.8KHz
但为什么无论仿真还是做得电路板,通带是300hz--10K左右,望高手解答
 楼主| lofky 发表于 2013-7-27 11:07 | 显示全部楼层
输入信号为500hz,10mv
 楼主| lofky 发表于 2013-7-27 12:13 | 显示全部楼层
这是1KHz-10mv的输入信号
 楼主| lofky 发表于 2013-7-27 12:16 | 显示全部楼层
10KHz-10mv,可以明显看到10KHZ明显衰减,这是为什么呢
qzlbwang 发表于 2013-7-27 21:17 | 显示全部楼层
你计算错了吧?再重新算算!
 楼主| lofky 发表于 2013-7-27 21:40 | 显示全部楼层
你计算错了吧?再重新算算!
fl=1/(R4*C2);
fh=1/(R5*C3);
难道不对吗?
qzlbwang 发表于 2013-7-27 21:47 | 显示全部楼层
再去看看书!是否少点啥?哈哈。。。。。还有2π呢?
 楼主| lofky 发表于 2013-7-27 22:47 | 显示全部楼层
哎呀,这两天做的迷惑了,是我笨了,哈哈哈
谢谢提醒
 楼主| lofky 发表于 2013-7-27 22:48 | 显示全部楼层
结贴,给分
 楼主| lofky 发表于 2013-7-27 22:49 | 显示全部楼层
明天结贴,给分
Wayner 发表于 2013-7-28 09:11 | 显示全部楼层
请问LZ:1L、2L分别用的是什么软件啊。与同行交流少,很多不知道。
zeluo 发表于 2013-7-28 20:25 | 显示全部楼层
问题解决了就好   楼主   很不错   顶一个
 楼主| lofky 发表于 2013-7-28 20:46 | 显示全部楼层
TI公司的。Tina-TI
银色卡斯基 发表于 2013-7-29 13:40 | 显示全部楼层
Wayner 发表于 2013-7-29 20:10 | 显示全部楼层
TI公司的。Tina-TI
谢谢了
vivilzb1985 发表于 2013-7-29 20:38 | 显示全部楼层
跟着楼上的也学学这方面的开发的。。
hkcj 发表于 2013-7-30 18:20 | 显示全部楼层
最终问题解决了吗   楼主   想知道最后的结果是什么
 楼主| lofky 发表于 2013-7-30 19:01 | 显示全部楼层
没有问题,电路是正常的,是我理论计算时少除了个2π
puchuang 发表于 2013-8-1 18:45 | 显示全部楼层
问题解决了就好   楼主   顶你一个   很不错
chuangpu 发表于 2013-8-2 19:50 | 显示全部楼层
问题解决了就好   楼主   常来21ic哦   呵呵
