[AVR单片机] 有没有人用AT45DBXXX系列的,不能执行53和55命令(主存转缓存
1718|7
 楼主| solo777 发表于 2013-7-27 13:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
其他命令都可以正常工作。就这个命令,从主存转缓存不工作。
昨天折腾了一天,也找不到问题。
支持主存转缓冲了,我就可以主存到缓冲,修改缓存部分,然后保存。
unsigned char dataflash_read_flash2buffer(FLASH_BUFFER_NUM buffer_num, unsigned int page)
if(dataflash_wait_busy())
        CS_FLASH_LOW;                                        // Flash-Chip-Select Low-Level
        if (buffer_num == FLASH_BUFFER1)
                spi_transfer(0x53);
        else
                spi_transfer(0x55);                  // 8-bit opcode
        spi_transfer(ADR_P_1(page));
        spi_transfer(ADR_P_2(page));
        spi_transfer(0x00);                                                // 8 don't care bits
        CS_FLASH_HIGH;
        // Flash-Chip-Select High-Level
        while(!dataflash_wait_busy());
        return 1;
return 0;
 楼主| solo777 发表于 2013-7-27 13:55 | 显示全部楼层
我用的是上面的那个时序,也就是cpol=1
 楼主| solo777 发表于 2013-7-27 14:58 | 显示全部楼层
搞定了。不是硬件的问题。是软件的问题。我把缓冲器地址和片内地址,参数位置放反了!
huangxz 发表于 2013-7-27 17:11 | 显示全部楼层
呵呵,恭喜啊
qin552011373 发表于 2013-7-27 23:02 | 显示全部楼层
搞定了。不是硬件的问题。是软件的问题。我把缓冲器地址和片内地址,参数位置放反了! ...
是不是有山穷水复疑无路,柳暗花明又一村的感觉?
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
shenpingbing + 3 很给力!
查看全部评分
jlass 发表于 2013-7-29 10:15 | 显示全部楼层
用AT45DB041很多年了
 楼主| solo777 发表于 2013-8-1 15:59 | 显示全部楼层
是怎么搞,都搞不定。快要疯了。
第二天,几乎所有都确定没问题。偶然看到那个参数列表。才明白,
qin552011373 发表于 2013-8-1 22:49 | 显示全部楼层
是怎么搞,都搞不定。快要疯了。
第二天,几乎所有都确定没问题。偶然看到那个参数列表。才明白, ...
恩  结贴散分吧
