[电子元器件] 1000uF电容怎么测定
3572|10
 楼主| zlucas 发表于 2013-7-27 18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了一下电压表,我这个是数字的DT-9208,电容能测到200uF,如果再大些,比如1000uf的应该怎么测?
maychang 发表于 2013-7-27 18:39 | 显示全部楼层
第一种方法:找能够测量到1000uF以上的电感电容表或万用电桥。
第二种方法:待测电容充电到一定电压,然后通过定值电阻放电,用万用表监视放电到某值的时间,通过放电时间计算电容量。
第三种方法:如果有低频信号发生器,将待测电容串联一个较小的电阻,接到信号发生器输出端,信号发生器输出电压限制在零点几伏。万用表测量电容和电阻上电压,根据频率和两个电压值计算电容量。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
xyz549040622 + 2
查看全部评分
yytda 发表于 2013-7-27 19:57 | 显示全部楼层
第二种是个好方法,方便快捷
雨雪随行 发表于 2013-7-27 23:16 | 显示全部楼层
两个一串500 四个一串250 八个一串125,能测了哈哈
把待测量当已知?八个串联,测量结果100uF,是哪一个电容容量不足?  发表于 2013-7-28 06:45
skm2008 发表于 2013-7-27 23:22 | 显示全部楼层
电桥可以测
Lgz2006 发表于 2013-7-28 07:23 | 显示全部楼层
10,000μF怎么测,还定
雨雪随行 发表于 2013-7-28 23:45 | 显示全部楼层
那就完善一下吧:找个小于200uf的电容,测定其电容值C1。将待测电容C与之串联测定电容为Cx
这样有公式: Cx = (C1*C)/(C1+C)
     推出:  C = (Cx*C1)/(C1-Cx)
有个问题是误差有点大 ,尤其是电容比较大的时候
这是个方法。缺点么,你自己也看出来了。  发表于 2013-7-28 23:51
dl759 发表于 2013-7-29 09:19 | 显示全部楼层
正规点用电桥测吧,还要按照电容datasheet的设置测,不然误差很大的
shiyue0415 发表于 2013-7-29 12:08 | 显示全部楼层
 楼主| zlucas 发表于 2013-7-29 20:54 | 显示全部楼层
收到,谢谢各位。
lyyyuna 发表于 2013-7-29 21:08 | 显示全部楼层
用示波器测放电曲线。。
