CCS调试中停止,pwm硬件电路还会有pwm产生吗
2222|12
拿起书本|  楼主 | 2013-7-27 19:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ccs调试中停止程序运行是什么意思?具体来说是cpu不工作了吗?那么系统给pwm电路的时钟还有吗?又如对于一般的io口的引脚还会输出数据寄存器中的数值吗??谢谢了.
jxmzzr| | 2013-7-28 20:44 | 只看该作者
这个应该是程序指针停住,内部时钟还在工作吧.不太确定,帮顶
phger| | 2013-7-28 22:51 | 只看该作者
仿真时PWM管脚状态保持,就是说之前是‘0’就保持‘0’,之前是‘1’就保持‘1’~另外,调试时一定不要在运行状态及PWM正常工作时停止,这样会造成桥臂导通短路,会烧管子的
hczsea| | 2013-7-29 09:04 | 只看该作者
个人理解:ccs调试中停止程序,CPU工作状态锁存,所有寄存器锁存不变,输出管脚状态保持,保持就是全高或全低。
wowow| | 2013-7-29 11:28 | 只看该作者
不说型号除非精通所有型号的人才能会答你。
拿起书本|  楼主 | 2013-7-29 18:24 | 只看该作者
先谢谢楼上各位朋友,那pwm硬件电路还会有pwm产生吗??我用示波器看了好像没有
zhangmangui| | 2013-7-29 19:06 | 只看该作者
调试中的停止肯定是所有程序终止运行了   外设肯定也没有输出了吧
hudi008| | 2013-7-29 23:57 | 只看该作者
不会了。
整个芯片都不工作了。
huangfeng33| | 2013-8-7 22:14 | 只看该作者
这样啊,IO应该还有输出吧,你测试过没有?
chenci2013| | 2013-8-10 23:22 | 只看该作者
不会了。
等你吧debug都关了就行了、
jess_han| | 2014-6-24 16:18 | 只看该作者
如果点击的是halt的话,管脚保持原来的输出,调试的时候千万不能这样,会导致IGBT导通,烧毁IGBT  亲测。。。
个人签名:好好学习,天天向上!
519
