[电路/定理] 用MAX913做的比较器,方波脉冲出来了,但是频率一直在50HZ
3390|18
 楼主| zgqzgq456 发表于 2013-7-28 10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
用MAX913做的比较器,方波脉冲出来了,但是频率一直在50HZ,不管怎么变啊!!用单电源做的,,输出输入各加了一个大电阻
有没有人啊
 楼主| zgqzgq456 发表于 2013-7-28 10:46 | 显示全部楼层
高手快来
cjseng 发表于 2013-7-28 13:55 | 显示全部楼层
给个图看看再说啊!你输入的信号是什么?
 楼主| zgqzgq456 发表于 2013-7-28 15:09 | 显示全部楼层
给个图看看再说啊!你输入的信号是什么?
输入正弦波,输出方波
 楼主| zgqzgq456 发表于 2013-7-28 15:13 | 显示全部楼层
输入正弦波,输出方波
就是这样
沈老 发表于 2013-7-28 17:45 | 显示全部楼层
R1,R2 太大了
 楼主| zgqzgq456 发表于 2013-7-28 18:29 | 显示全部楼层
R1,R2 太大了
换啦。。频率还是50
看见未来 发表于 2013-7-28 19:44 | 显示全部楼层
输入信号频率是多少?没变化的话当然方波频率不变。
jilu1986 发表于 2013-7-28 20:15 | 显示全部楼层
使用什么设备输出的信号?
cjseng 发表于 2013-7-28 22:58 | 显示全部楼层
唉!搞了半天还是没说清楚输入信号是什么(频率、幅度),你要是输入端悬空,输出50hz方波也正常啊。
 楼主| zgqzgq456 发表于 2013-7-29 09:48 | 显示全部楼层
唉!搞了半天还是没说清楚输入信号是什么(频率、幅度),你要是输入端悬空,输出50hz方波也正常啊。 ...
输入信号是3.3V,1MHZ的正弦波
1MHZ正弦波
 楼主| zgqzgq456 发表于 2013-7-29 09:49 | 显示全部楼层
使用什么设备输出的信号?
示波器啊
cjseng 发表于 2013-7-29 13:02 | 显示全部楼层
把LE接低电平试试。
看见未来 发表于 2013-7-29 21:10 | 显示全部楼层
LE拉低。
基极偏置电流最大有8uA,R1的1M电阻太大。
tjjack 发表于 2013-7-30 11:57 | 显示全部楼层
可能是正负电压不对称,输出悬空相当于有一根天线,接收到工频信号,一种解决办法是在913比较器的正输入短提高电位,另外一种办法是正输入短对地接一个电阻也可以,使悬空的时候对地。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zgqzgq456 + 1 神马都是浮云
查看全部评分
看见未来 发表于 2013-7-30 19:09 | 显示全部楼层
我晕,没注意输出,max913是不是oc,输出最好接上拉。
tjjack 发表于 2013-7-31 09:12 | 显示全部楼层
不用上拉
