请大神帮我看看我的这个程序哪里有问题,为什么出不来结果
1401|1
 楼主| xyq128444 发表于 2013-7-28 14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <msp430x14x.h>
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int  uint;
/**************宏定义***************/
#define DataDir     P1DIR
#define DataPort    P1OUT
#define Busy            0x80
#define CtrlDir     P2DIR
#define CLR_RS P2OUT&=~BIT0;    //RS = P2.0
#define SET_RS P2OUT|=BIT0;
#define CLR_RW P2OUT&=~BIT1;        //RW = P2.1
#define SET_RW P2OUT|=BIT1;
#define CLR_EN P2OUT&=~BIT2;        //EN = P2.2
#define SET_EN P2OUT|=BIT2;
/************函数声明********************/
void DispStr(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *ptr);
void LocateXY(unsigned char x,unsigned char y);
void Disp1Char(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char data);
void LcdReset(void);
void LcdWriteCommand(unsigned char cmd,unsigned char chk);
void LcdWriteData( unsigned char data );
void WaitForEnable(void);
void Delay5ms(void);
uchar *s1="WELCOME";
void main(void)
{  WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;    //关看门狗
   P5DIR|=BIT4;
   P5SEL|=BIT4;
   BCSCTL1&=~XT2OFF;
   P4DIR|=BIT4;
   P4OUT&=~BIT4;
   LcdReset();
   while(1)
   {DispStr(0,0,s1);
函数名称:DispStr
功    能:让液晶从某个位置起连续显示一个字符串
参    数:x--位置的列坐标
          y--位置的行坐标
          ptr--指向字符串存放位置的指针
返回值  :无
void DispStr(uchar x,uchar y,uchar *ptr)
    uchar *temp;
    uchar i,n = 0;
    temp = ptr;
    while(*ptr++ != '\0')   n++;    //计算字符串有效字符的个数
    for (i=0;i<n;i++)
        Disp1Char(x++,y,temp[i]);
        if (x == 0x0f)
           x  = 0;
           y ^= 1;
函数名称:LocateXY
功    能:向液晶输入显示字符位置的坐标信息
参    数:x--位置的列坐标
          y--位置的行坐标
返回值  :无
void LocateXY(uchar x,uchar y)
    uchar temp;
    temp = x&0x0f;
    y &= 0x01;
    if(y)   temp |= 0x40;  //如果在第2行
    temp |= 0x80;
    LcdWriteCommand(temp,1);
函数名称:Disp1Char
功    能:在某个位置显示一个字符
参    数:x--位置的列坐标
          y--位置的行坐标
          data--显示的字符数据
返回值  :无
void Disp1Char(uchar x,uchar y,uchar data)
    LocateXY( x, y );
    LcdWriteData( data );
函数名称:LcdReset
功    能:对1602液晶模块进行复位操作
参    数:无
返回值  :无
void LcdReset(void)
    CtrlDir |= 0x07;                 //控制线端口设为输出状态
    DataDir  = 0xFF;                 //数据端口设为输出状态
    LcdWriteCommand(0x38, 0);            //规定的复位操作
    Delay5ms();
    Delay5ms();
    Delay5ms();
    LcdWriteCommand(0x38, 1);                //显示模式设置
    LcdWriteCommand(0x08, 1);                //显示关闭
    LcdWriteCommand(0x01, 1);                //显示清屏
    LcdWriteCommand(0x06, 1);                //写字符时整体不移动
    LcdWriteCommand(0x0c, 1);                //显示开,不开游标,不闪烁
函数名称:LcdWriteCommand
功    能:向液晶模块写入命令
参    数:cmd--命令,
          chk--是否判忙的标志,1:判忙,0:不判
返回值  :无
void LcdWriteCommand(uchar cmd,uchar chk)
    if (chk) WaitForEnable();   // 检测忙信号?
    CLR_RS;
    CLR_RW;
    _NOP();
    DataPort = cmd;             //将命令字写入数据端口
    _NOP();
    SET_EN;                     //产生使能脉冲信号
    _NOP();
    _NOP();
    CLR_EN;
函数名称:LcdWriteData
功    能:向液晶显示的当前地址写入显示数据
参    数:data--显示字符数据
返回值  :无
void LcdWriteData( uchar data )
    WaitForEnable();        //等待液晶不忙
    SET_RS;
    CLR_RW;
    _NOP();
    DataPort = data;        //将显示数据写入数据端口
    _NOP();
    SET_EN;                 //产生使能脉冲信号
    _NOP();
    _NOP();
    CLR_EN;
函数名称:WaitForEnable
功    能:等待1602液晶完成内部操作
参    数:无
返回值  :无
    P1DIR &= 0x00;  //将P4口切换为输入状态
    CLR_RS;
    SET_RW;
    _NOP();
    SET_EN;
    _NOP();
    _NOP();
    while((P1IN & Busy)!=0);  //检测忙标志
    CLR_EN;
    P1DIR |= 0xFF;  //将P4口切换为输出状态
函数名称:Delay5ms
功    能:延时约5ms
参    数:无
返回值  :无
void Delay5ms(void)
    uint i=40000;
    while (i != 0)
        i--;
dirtwillfly 发表于 2013-7-28 15:11 | 显示全部楼层
有什么错误或者警告提示吗?
